Messaggioda vitoos » 20/03/2014, 23:05
IAW ha scritto:già....ci ballano 100€....
io però non capisco...vi stranite se uno cerca di limare all'osso le spese x la wide adducendo motivazioni di sicurezza e affidabilità, e predicate al mondo il verbo della ecu libera a prezzi cinesi....
forse a furia di smanettare con MS l'avete resa perfetta, siete in gamba e credo che la MS sia un prodotto valido, però perchè partire con dei preconcetti su un semplice controller solo per il fatto che si risparmia troppo poco rispetto al prodotto finito ?
Ricordo il mio primo intervento in questo forum, ancora quando era su forumfree e riguardava l'autocostruzione di un dispositivo per velocizzare la risposta dell'acceleratore elettronico: io avevo consigliato di acquistare i classici moduli per acceleratore elettronico, sono stato ripreso da Luca, il quale sosteneva che quì non ci si accontenta del prodotto pronto, ma ci si applica per svilupparlo da sè...E' cambiato qualcosa rispetto ad allora?
si è girata la frittata
Desmo.3
Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Messaggioda Desmo.3 » 21/03/2014, 0:12
Bell'intervento ed effettivamente non fa una piega.
Comunque sia non è detto che bisogna per forza affidare ad una wide "riciclata" un super motore, si può anche prendere un fire e vedere come reagisce, al limite hai buttato 70 euro, ma se funziona?
Messaggioda Tony Evo » 21/03/2014, 0:51
Il problema della wide home made è solo che non siamo sicuri della precisione della lettura,e visto che ci si potrebbe giocare un motore bisogna vedere il rapporto resa/spesa,se sgarasse di 0,1/0,2 io la prenderei,visto che poi non è detto che la mia AEM(che non si calibra)a lungo andare non abbia uno scarto simile.
per il resto io sono per l'home made spinto :-D
Re: R: Nuovo controller wideband economico.
Messaggioda masterx81 » 21/03/2014, 1:11
Rispetto agli altri questo é un progetto con dietro una ditta seria con una buona esperienza di controller wideband. Ed é una cosa di non poco conto. Anche se personalmente preferisco affidarmi ad un prodotto finito....
Messaggioda Flycat » 21/03/2014, 10:51
Igor il discorso per come la vedo io è semplicemente che uno strumento di misura "autocostruito" lascia il tempo che trova, nel senso che non hai la sicurezza che misuri correttamente quel che stai monitorando, quindi io per esempio dovrei avere due di sonde, una di riferimento che sia affidabile e questa per vedere se restituisce gli stessi valori, se restituisce i giusti valori sono il primo a esserne felice :)
Il fatto è di trovare semplicemente l'equilibrio nelle cose, una sistema di misura con sonda nuova a 160e-180e per me è un buon prezzo, poi ognuno la pensa a modo proprio, io cmq sono interessato agli sviluppi di questa cosa, se fate un gruppo di acquisto o cmq ci sono news interessanti aggiornatemi :)
Messaggioda IAW » 21/03/2014, 12:06
Perché una produzione in larga serie (e non credo venga testato ogni pezzo prodotto) ti da garanzia di funzionamento perfetto?
Siamo alla stessa stregua della nostra cara megasquirt, chi ti dice che una volta installata e tarata non abbia problemi di gestione carburante o anticipi dovuti a variabili esterne non calcolate a progetto?
Messaggioda masterx81 » 21/03/2014, 12:18
Beh, la innovate si tara con la calibrazione in aria libera, gli altri si basano sulla resistenza presente sul connettore. Pure le ecu oem si basano su queste cose, e per quanto una ms assemblata in camera da letto possa essere affidabile, non è arrivabile l'affidabilita di una produzione fatta bene.
Su un ciruito è un attimo che scappa un errore, basta un po di flussante avanzato, un microcorto che ti sfugge e non si fa sentire subito, etc. Insomma, per quella che vale la spesa preferisco spendere qualche soldo e vivere sonni tranquilli.
Poi ripeto il mio concetto. E' uno strumento di misura, se quello sgarra e tu fai una mappatura sbagliata per colpa sua, sono cazzi tuoi. Se la ms sgarra e la sonda legge bene, ti accorgi del problema. Sono 2 cose diverse. E' come misurare i giochi bronzina col micrometro senza usare la procedura corretta (lol, dovrebbe esserti familiare questa analogia) o usando un micrometro/alesametro non precisi.
Nos
Messaggioda Nos » 21/03/2014, 12:34
Avere il 0.2 di AFR errato, per i nostri usi, non può portare a rotture.
O dico minchiate? Magari al banco motore, quando voglio spremere il massimo può avere un senso.
Ma se abbiamo AFR 16 o 16,2, se hai da rompere, non è certo per i 0.2.
Messaggioda masterx81 » 21/03/2014, 12:40
Oh, ragazzi, ognuno ha la scelta. Questo sembra un prodotto decente, ma io non ci perdo tempo, gia' solo a fare bene la pcb a doppia faccia ci perdo una mattinata, chi me lo fa fare?
A voi la palla!
Nos
Messaggioda Nos » 21/03/2014, 12:42
masterx81 ha scritto:Oh, ragazzi, ognuno ha la scelta. Questo sembra un prodotto decente, ma io non ci perdo tempo, gia' solo a fare bene la pcb a doppia faccia ci perdo una mattinata, chi me lo fa fare?
A voi la palla!
Che c'entra enrico, non accuso nessuno ne tanto meno pretendo che vi private del vostro prezioso tempo libero per questi test. Semplicemente mi reputo più stupido e voglio capire se il mio concetto lo è pure. O magari questa l'ho azzeccata.
