John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/03/2014, 16:59
si la mia idea era fare tipo una tesina in pdf...dove vorrei mettere anche i settaggi software e le varie motivazioni....ovviamente ancora nonso tutto perchè ho da provarla e quindi credo che molti problemi mi si presenteranno sul momento anche se ho già fatto una configurazione di base
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/03/2014, 17:03
infatti karolis in più alla documentazione disponibile su megamanual o msextra, ho trovato molto utile il materiale o anche semplicemente le discussioni dentro al forum che spesso mi hanno chiarito le idee, ecco perchè ve l'ho chiesto
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/03/2014, 17:06
si ho impostato il wasted spark e il semisequenziale ....oddio iaw è paurosa questa cosa XD, cmq nn dovrei aver problemi giusto? :-(
Messaggioda Karolis » 22/03/2014, 17:09
Tu nel dubbio scrivi e pubblica. Ogni cosa è utile per chi ha voglia di leggere.
Io ho un po' abbandonato la cosa perché molti passaggi li ho saltati o semplicemente ho fatto prove volanti senza pensare poi di riportarle nella guida, ma se riesci e hai modo di fare una cosa bene o male completa, sarà un gran lavoro, in quanto per ora una vera e propria guida ancora non c'è. Certo tutto si fa con la voglia, però secondo me queste cose sono sempre utili. E' molto utile anche leggere le discussioni intere, ma spesso sono per forza di cose dispersive, in quanto da un problema concreto ne nascono altri 100 e quindi se non si è nella stessa identica situazione molte informazioni lì per lì possono anche essere inutili.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/03/2014, 17:13
si è vero hai ragione , cmq cercherò di farla più completa possibile mettendo tutti gli schemi ecc ecc... ovviamente non subito perchè ormai avete visto quanto sono lento XD , la mia macchina ormai è ferma da settembre ahahahah, però la scriverò e appena la finisco ve la posto poi se troverete errori o cavolate sarò ben lieto di migliorarla
Messaggioda IAW » 22/03/2014, 17:25
John023 ha scritto:si ho impostato il wasted spark e il semisequenziale ....oddio iaw è paurosa questa cosa XD, cmq nn dovrei aver problemi giusto? :-(
Nessun problema se vai in semi sequenziale
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/03/2014, 17:27
:-) bene ....no è che appena ho sentito tensione di ionizzazione delle candele mi è presa male XD
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/03/2014, 17:30
ne deduco che gli iniettori lavoravano in sequenziale in configurazione stock , si spiega perchè infatti dalla centralina uscivano tutti e 4 isegnali di comando degli iniettori separati , che io ho poi collegato a due a due 1+4 e 2+3
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/03/2014, 17:31
sperando che fossero numerati correttamente sullo schema , perchè nn ho controllato fisicamente XD
Messaggioda Tony Evo » 22/03/2014, 17:41
Di che materiale é fatta la scatola della centralina
