Problema wb LC1 e PC
Re: Problema wb LC1 e PC
Messaggioda Tony Evo » 29/03/2014, 0:41
da quanto ho capito qui non si parla di megasquirt,ma di una WB montata su un motore con elettronica originale.. non vorrei sbagliarmi
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 29/03/2014, 9:05
Nono, non ti sbagli hehehe... Mi ero perso leggendo i vari messaggi e ho dimenticato che la usa stand-alone... sorry.
A volte dimentico che non sempre c'è la MS di mezzo e che qui ci sta anche chi non ce l'ha :)
"A parte il collegamento pietoso con jack da 2,5 che per disperazione ho mozzato facendo un cavo unico...."
Hai tolto solo il connettore maschio/femmina utilizzando quindi lo stesso cavo? La calza è collegata? Dimmi che c'è...
Comunque i problemi che hai sono di interferenze.
Dai un'occhiata a bobine e cavi HT al buio completo e motore in moto. Se ci sono dispersioni te ne accorgi dal bagliore.
Basta poco per rompere le palle, quindi ocio ;)
maxant
Auto: subaru impreza STi my06 EDM
Messaggioda maxant » 29/03/2014, 10:38
non so se è questo il caso, ma riguardo le masse, sul manuale dice :
... will be soldered to the same lug, and
connected to a single point. When this isn’t
possible, connect each one to a separate lug,
and attach in close proximity. Multiple lugs
on the same bolt is not optimal, and can result in
unwanted signal “noise.”
se le varie masse son connesse "a Y" o in un collegamento multiplo su un filo che poi va direttamente alla batteria, credo possa essere un'altra possibile fonte di "disturbi"
possessore di MacchinadiMerda
EnIgMa
Auto: mazda mx-5 nbfl 1600
Messaggioda EnIgMa » 30/03/2014, 10:54
i 2-3 fili (sia massa che positivo) sono uniti assieme nello stesso punto.
Spellati al termine e nello stesso morsetto...non è l'equivalente del primo caso? (soldered to the same lug)
che poi mi sembra una contraddizione:
soldered to the same lug, and connected to a single point
con
Multiple lugs on the same bolt is not optimal
Messaggioda IAW » 30/03/2014, 11:09
Ha bobine cop, difficile che creino disturbi em.
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 30/03/2014, 11:16
Sempre attento Igor :)
E allora sono cazzi a trovare cosa rompe le palle..
EnIgMa ha scritto:che poi mi sembra una contraddizione:
con
No, non è una contraddizione, in quanto occhielli uno sull'altro e serrati dallo stesso bullone, sono comunque soggetti ad ossidazione e quindi potrebbero non condurre bene. Per questo dicono che non è ottimale.
Immaginati 3 occhielli a contatto tra loro. Se si forma dell'ossido... (e col tempo si forma) quell'occhiello di mezzo potrà essere, nelle peggiore delle condizioni, completamente isolato.
EnIgMa
Messaggioda EnIgMa » 30/03/2014, 11:17
già....
i cavi del controller passano sopra la scatola fusibili....unica probabile fonte?
poi siccome è tutto volante, escono dal cofano e rientrano dal finestrino :lol:
tenterò con un altro adattatore com-usb
ps.
nessun occhiello...
fili spellati attorciliati tra loro dentro il singolo morsetto.
Messaggioda IAW » 30/03/2014, 11:18
Quel poco che so,cerco di condividerlo....
Messaggioda Vicus » 30/03/2014, 11:30
Morsetto da elettricista?
Messaggioda IAW » 30/03/2014, 11:36
Vicus ha scritto:Morsetto da elettricista?
AAAAARRRRGGGGGHHHHHHHH!!!!!!!
