Mi sto cimentando nella riparazione di una scheda alimentatore di un monitor Lcd... ho raccolto un poco di informazioni sull'argomento e ho letto che nella maggior parte dei casi il problema nasce dai condensatori elettrolitici invecchiati e/o di marca infame e sottoposti a temperature elevate.
Ho concentrato la mia attenzione su 2 condensatori 1000 uF 16v che a mio avviso potrebbero rappresentare l'anello debole della catena di condensatori (anche perchè pure un cieco noterebbe che uno dei 2 è gonfio e pronto allo scoppio); volevo sostituirli con dei modelli di marca superiore (ora son Samxon), ESR uguale o inferiore e corrente di ripple uguale o superiore come consigliato in giro sul web. Ho letto però che si consiglia di mantenere la stessa tensione di lavoro mentre io volevo puntare su dei 25v
??? perchè mai? da pdf della stessa Samxon (ma penso valga un po per tutti) si vede che passando da un 1000 uF 16v a un 1000uF 25v migliorano ripple ed esr... magari ho letto qualche post un poco "superificiale"?
http://datasheet.thaishopetc.com/d/GF-SAMXON.pdf
Grazie
Condensatori e tensione lavoro
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Condensatori e tensione lavoro
Non vi è motivo se non per una questione di ingombri.
- Protox Lancia Y
Grazie Luca, gli ingombri son il minimo problema... anzi, c'è spazio a iosa
Se c'è spazio metti il migliore che trovi, guarda bene che molti sono a tempo, cioè sono progettati solo per un tot ore di lavoro come 2000 ore di lavoro. Per la scelta guarda quelli da 105°.
PS grazie per la dritta del filtro!
Di solito l'esr aumenta con al tenisone, se trovi condensatori di maggiore tensione e pari esr, vai tranquillo.
- Protox Lancia Y
ottimo... mi aveva un po confuso le idee un commento che ho letto su un forum... sisi, ho visto che le ore di funzionamento variano tra le 2000 e 4000 (dipendentemente anche dalle temperature in cui devono lavorare, presumo che causi una veloce evaporazione dell'elettrolita) e ci son 2 categorie di temperatura: 85 e 105°C
grazie a tutti, vediamo se me la cavo senza esr meter
ma figurati... hai trovato poi? fammi sapere se ti trovi bene con quel tipo, io non lo mollo più
vitoos ha scritto:PS grazie per la dritta del filtro!
