ms3 su motore 2t 250
Re: ms3 su motore 2t 250
io avevo fatto un progettino con arduino che tramite potenziometro muovevo un passo-passo controllato col il L298, in base la posizione del potenziometro lui si muoveva in avanti o indietro e poi manteneva la posizione, facendo i passi che impostavo nello sketch, cioè se il motore era di 360 passi a giro e nello sketch ne impostavo 180 il motore faceva solo mezzo giro da fondo a fondo del potenziometro, mentre se ne impostavo 720 nello sketch faceva 2 giri da fondo a fondo del potenziometro, ovviamente se mi fermavo a metà strada del potenziometro il motore faceva solo metà dei passi che gli impostavo nello sketch.
ah beh, ocn un micro fai tutto... Ma lacosa probabilmente è risolvibile con operazionali ed un ponte ad H...
- Auto: aprilia rs 250
ho trovato qualcosa, sempre se sto ragionando bene
http://www.robot-italy.com/it/1394-polo ... assem.html
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
Re: R: ms3 su motore 2t 250
masterx81 ha scritto:Un servo da modellismo tira abbastanza per muovere le valvole? Poi non girano a 6v? Li si riesce a pilotare in pwm direttamente?
Se fa girare lo sterzo di una macchina da 10 chili,e riesce anche a farla frenare,credo che 2 valvole di scarico non le vede neanche.
Senza calcolare che sono anche montate sugli aerei di taglia grossa grossa.
Per il voltaggio credo esistano anche da 12,se no si prende una BEC e hai i 6 volt stabili stabili.
Per il pwm credo proprio che la ricevente li piloti cosi.
Oh,se poi riesci ad usare gia quello che hai montandogli un potenziometro tanto meglio.
- vassili80
Va ,va va cosa ho trovato.
http://www.settorezero.com/wordpress/co ... vocomando/
A voi le conclusioni.
ho trovato anche questo sul manuale di quel catorcio
- vassili80
vassili80 ha scritto:Ma sono solo io o tante immagini non si vedono?
quali non riesci a visualizzare?
- vassili80
Quella del motorino e quella del motorino aperto in morsa si,il resto buio totale......
- vassili80
Va che figata questo:
Puoi tranquillamente prendere un servo e la staffa doppia ovviamente....
Ma questo gia di suo è arrapante.....
