Messaggioda Tony Evo » 23/06/2014, 10:03
Io già te l'ho detto, prendi una microsquirt e spendi meno e per il lavoro che devi fare è migliore
francescodenetto
Messaggioda francescodenetto » 23/06/2014, 10:25
Ma con la microsquirt v3 posso fare il sequenziale fasato?
La differenza tra fasato e semisequenziale a livello di prestazioni consumi cosa comporta?
Messaggioda Tony Evo » 23/06/2014, 10:28
Avevi detto che volevi farlo solo semifasato.
Comunque la differenza fra semifasato e fasato ,fra prestazioni e consumi ,è impercettibile
francescodenetto
Messaggioda francescodenetto » 23/06/2014, 11:54
Quindi non vale la pena perdere tempo a impostare tutto per il fasato?
Messaggioda Tony Evo » 23/06/2014, 12:04
secondo me no,sopratutto perchè da quanto ho capito provieni da un full group anni 80,quindi.
francescodenetto
Messaggioda francescodenetto » 23/06/2014, 12:11
Sì...penso che a livello di consumi miglioro un bel po e a livello di prestazioni non perdo quasi niente
Messaggioda Flycat » 23/06/2014, 12:31
Con lo spinterogeno si potrebbe fare sia acecnsione che anticipo, come ha fatto Alfaservice sul GTV, ma è un'installazione che richiede un attimino di nozioni, non credo che sia l caso, più semplice mettere una fonica sull'albero motore e pilotare il distributore o ancora meglio direttamente toglierlo, mettere il modulo per due bobine e passare a scintlla persa...
francescodenetto
Messaggioda francescodenetto » 23/06/2014, 13:20
Ma devo montare cmq la ruota fonica? ? O basta il sensore hall dello spinterogeno?
Messaggioda Flycat » 23/06/2014, 13:32
francescodenetto ha scritto:Ma devo montare cmq la ruota fonica? ? O basta il sensore hall dello spinterogeno?
Il problema è essere in grado di fare materialmente tutto, verificare il tipo di segnale e configurare, qui c'è la documentazione di riferimento:
http://www.msextra.com/doc/ms3/distributor.html
Trovo che per te sia più semplice mettere una fonica sull'albero motore...
francescodenetto
Messaggioda francescodenetto » 23/06/2014, 13:47
Va bene vado per la fonica...per gli iniettori che devo fare?? Leggevo che occorrono quelli ad alta impedenza
