Ragazzi ma se monto una fonica sulla puleggia Dell albero motore e una fonica sulla puleggia Dell albero a camme posso fare il fasato?
Si, saranno 20 pagine che trattiamo questo argomento....prendi il segnale di fase dallo spinterogeno, fai prima
Ma ha 4 finestre è quello il problema
Non credo sia un problema per le 4 finestre, sappi comunque che esiste la versione con una sola finestra, oppure fai un dente sull'ingranaggio del camme e ci affacci un sensore.
La parte meccanica è la più semplice da realizzare, ci riuscirei anch'io!!
Gia ti incasini solo a progettare questa installazione,non sarebbe meglio che metti una ms comandata dallo spinterogeno originale e man mano che impari pianifichi eventuali sviluppi?
krisstek ha scritto:Gia ti incasini solo a progettare questa installazione,non sarebbe meglio che metti una ms comandata dallo spinterogeno originale e man mano che impari pianifichi eventuali sviluppi?
Gia', un passo dopo l'altro...
Alla fine si tratta di installare due foniche. .non credo che sia molto difficile. .una fonica sulla puleggia albero motore e una sulla puleggia asse a camme
- vassili80
- Auto: vari Fiat Coupé.....
francescodenetto ha scritto:Alla fine si tratta di installare due foniche. .non credo che sia molto difficile. .una fonica sulla puleggia albero motore e una sulla puleggia asse a camme
Prima dicevi: è davvero necessario? e mille menate...
Adesso: ma che ci vuole? una qua una là e via!
È perché forse sto iniziando a capirci qualcosa...forse
Ragazzi ho un dubbio..ma se metto la fonica sulla puleggia del albero motore e sulla puleggia Dell albero a camme non fanno gli stessi giri ??
