Sembrerebbe che la dogana si trattenga un 3,7% del valore escluso spedizione più l'iva al 22%
l'oggetto in pratica l'ho pagato 33$, quindi con 5€ dovrei cavarmela!!
Io ho speso circa 35 € (compreso ss)qualche giorno fa e ho pagato 11€ di dogana,taccci loro
- Auto: mazda mx-5 nbfl 1600
credo ci sia un minimo...non è solo la percentuale.
C'e' "una tantum", una percentuale e l'iva. tutto proporzionale al costo dichiarato, e se per caso controllano il tuo pacco ed il costo dichiarato non torna col contenuto, applicano i dazi con tariffari loro.
IAW ha scritto:APPENA ACQUISTATA!!!
http://www.14point7.com/products/slc-free
36€ scarsi e spedizione omaggio!! speriamo nella dogana(+30%??) e nei tempi di consegna
Pensi di montartela da solo? Quando ti arriva puoi fare qualche foto a come sono i componenti e come vanno messi?
Volevo prenderlo pure io ma ho visto che è da saldare e mi sono spaventato... E' anche piccino piccino, se fosse grande il quadruplo non avrei paura con le mie capacità
Credo che me lo saldi Vicus, ma vorrei separare il display dal controller,in modo da avere l' elettronica nel vano motore e il display in abitacolo,se è possibile.
- Nos
Enrico, come fa il controller a dare un valore di temperatura della sonda stessa? Loro sostengono che il maggior numero di rotture di wide è dovuto al posizionamento errato delle stesse che si sottopone a sforzi termici non adatti. Oltre che a falsare la lettura.
Nos ha scritto:Enrico, come fa il controller a dare un valore di temperatura della sonda stessa? Loro sostengono che il maggior numero di rotture di wide è dovuto al posizionamento errato delle stesse che si sottopone a sforzi termici non adatti. Oltre che a falsare la lettura.
Non ho capito
Intendi come fa il controller a conoscere la temperatura della sonda?
beh, non ha un sensore specifico, ma credo che all'aumentare la temperatura la resistenza del riscaldatore aumenta, quindi monitorando la corrente il controller puo' conoscere grossomodo la temperatura.
- Nos
Esatto, intendo questo. Se non sbaglio è l'unico controller che ho visto che ha questa opzione.
Tutti i controller devono stabilizzare la temperatura.
