ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 31/08/2014, 8:04
Non so se esiste un cavo multiplo a 16 poli, in caso ti prendi due connettori e il cavo e te lo fai.
Messaggioda IAW » 31/08/2014, 10:41
Funziona!!!senza sonda momentaneamente ma funziona...
in 3-4 orette,complice il sonno e scarsa preparazione alle saldature su pcb, l'ho montato...ho appena finito di collegare il display, e alimentato con 9v...domani acquisto i molex x alimentazione e sonda!!
stagnature quasi decenti, un solo errore (ho montato un condensatore al posto di un altro) e perciò ho scaldato un pò troppo la pcb...spero non aver fatto danni...
A mia discolpa, l' uso di attrezzature da brico, stagnatore e filo di stagno troppo grossi
Prossimamente foto
Messaggioda IAW » 31/08/2014, 15:14
Collegata anche la 4,9....in aria libera mi segna lambda=~1 non mi sembra corretto...non dovrei trovare il valore massimo leggibile dalla Wide?
Messaggioda masterx81 » 31/08/2014, 16:13
IAW ha scritto:Collegata anche la 4,9....in aria libera mi segna lambda=~1 non mi sembra corretto...non dovrei trovare il valore massimo leggibile dalla Wide?
Decisamente errato... Dovrebbe sparare un bel fondoscala....
Messaggioda IAW » 31/08/2014, 16:32
Ora iniziano le rogne....sonda o controller? Anche senza sonda collegata segnava lambda=1,02 e temperatura sonda 740'
Messaggioda masterx81 » 31/08/2014, 16:35
magari va in "fail safe" con lambda ad 1 se c'e' un errore con la sonda... Prima proverei a cambiare lei... Ricontrolla di aver messo i componenti al posto giusto...
Messaggioda IAW » 31/08/2014, 16:42
però qualcosa tenta di leggere, oscilla da 0,98 a 1,03, la temperatura sale dai 740 a connettore staccato fino ai 820, la sonda effettivamente si scalda ma dall'esterno si può toccare con mano...
Della disposizione dei componenti sono abbastanza sicuro
Messaggioda masterx81 » 31/08/2014, 16:59
Ricontrolla tutto e cerca un altro sensore....
Messaggioda IAW » 31/08/2014, 19:25
Penso anch'io al sensore, l' alimentazione del riscaldatore c'è, i segnali di simulazione narrow e uscita lineare coincidono con il valore lambda 1, o è la cella della sonda oppure la cpu che da i numeri, non c'è altro di componenti attivi tra cpu e sonda....dopo ricontrollo tutto ma credo di sapere già la risposta
Messaggioda IAW » 31/08/2014, 22:00
14Point7 ›
SLC Free Troubleshooting
1 post di 1 autore
SLC Free
Basic Functional Test:
With the sensor connected, power up SLC Free.
Over a Period of ~1 minute the temperature displayed on the LCD should:
-For SLC Free A/B (LSU 4.9) go from 740 to ~825C, at the end of the minute it should settle to 780C +/- 25C
-For SLC Free C (LSU 4.2) go from 670 to ~800C, at the end of the minute it should settle to around 750C +/- 25C
Over the same 1 minute period the displayed Lambda value should change from ~1.00 Lambda (usually it starts off @ 1 Lambda, if it is significantly different it is still ok because when the sensor is cool; behavior is not always predictable) to 1.36 Lambda. 1.36 Lambda is the leanest SLC Free can read, so in free air it will show the max lean limit it can read.
Over the same 1 minute period the sensor should get hot, be careful the sensor can get very very hot.
Once the Displayed temperature settles to 780/750, take a lighter and give the tip of the sensor some gas, do not light the gas, with enough gas SLC Free will show the max rich it can read; ~0.68 Lambda.
Basic Functional Test Failure- Displayed temperature does not change from 670/740, Displayed Lambda does not change to 1.36 Lambda, and sensor does not get hot:
Generally this is caused by the sensor not heating up
-Make sure that both the "electronics ground" and the "Heater ground" on JP1 is grounded
-Check over the power cable and the sensor cable with a continuity tester, and check that the sensor cable is properly made according to the SLC Free User Manual
Power off SLC Free, disconnect the sensor, power on SLC Free. With a multimeter check the voltage of the left most pin on Q1 (IRF3710). When the unit is first powered on; the voltage on left most pin should go from 2.2v to 5v over a period of about 1 minute. If the voltage does not change, then Q1 is blown and needs to be replaced.
Power off SLC Free, disconnect the sensor, Place a resistor (I suggest a 10k resistor) between terminal "3" and terminal "4" of the sensor connector, Power on SLC Free. Use a multimeter and check both ends of the resistor, when the unit is first powered on, one end of the resistor should be a constant ~12v, the other end of the resistor should start out at ~7v and slowly decrease to ~0v over a period of about 1 minute. If you get different behavior then either your cable is defective or Q1 (IRF3710) is blown.
The only reason Q1 will blow is that the user disconnects of connects the sensor while SLC Free is powered. The first page of the SLC Free User Manual in red bold letters under the "Warning" heading tells the user not to connect or disconnect the sensor while SLC Free is Powered.
Common Problems:
The most common problem is the power and sensor cable, specifically the molex contacts in the beige molex connectors. After you made your cables, plug the cables into SLC Free, use a multimeter and check the continuity between the pinheader (soldered to the PCB) and the opposite end of the cable.
Questa è la guida dal forum di aiuto di 14point7, sto misurando le varie resistenze, sono tutte ok, tranne 2 resistenze R9 ed R5 che fanno da partitore per l'IC al piedino 4 (INSAMP_VREF) dal codice colore dovrebbero essere da 1000ohm ognuna, invece stanno a circa 800ohm, se qualcuno ha voglia di dare un occhio allo schema....
