Messaggioda Vicus » 05/09/2014, 16:48
Il propano è più pesante dell'ossigeno, riempi un contenitore e immergiti la sonda.
Messaggioda IAW » 05/09/2014, 20:12
Riempio un contenitore di Gpl e ci immergo una sonda a 800gradi? No grazie....
Messaggioda IAW » 05/09/2014, 20:43
Altri gas inerti a 0% di ossigeno di uso comune?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 05/09/2014, 20:55
co2?
Messaggioda IAW » 05/09/2014, 21:04
CO2: se non ricordo male ha 2 atomi di ossigeno e uno di carbonio....quindi non è adatto,devo trovare qualcosa con 0% ossigeno
Messaggioda vitoos » 05/09/2014, 21:25
Scorregge di fagioli!! Ma anche quelle sono infiammabili :-)
Messaggioda IAW » 05/09/2014, 21:33
Grazie del prezioso aiuto tecnico,Vito....
Messaggioda Vicus » 05/09/2014, 21:37
Basta un bicchiere.
Messaggioda krisstek » 05/09/2014, 22:19
Si...de rosso
PeraTechnologies
Messaggioda PeraTechnologies » 05/09/2014, 23:08
non avevo letto che volevi un gas senza ossigeno.
cmq se hai budget a sufficenza ti consiglierei di prendere una piccola candela con una base piana, tipo i profumini piccoli, una bottiglia di the, metti la candela dentro la bottiglia, prendi uno spaghetto, lo accendi,, accendi la candela, metti la sonda dentro la bottiglia e sigilli anche con uno straccio. ti metti a guardare i valori lambda che vanno a leggere sempre meno ossigeno. dalla.candela capirai quando l'ossigeno va a mancare, e vedi se noti delle.variazioni nello strumento. a candela spenta avrai chiaro qualcosa
