Il propano è più pesante dell'ossigeno, riempi un contenitore e immergiti la sonda.
Riempio un contenitore di Gpl e ci immergo una sonda a 800gradi? No grazie....
Altri gas inerti a 0% di ossigeno di uso comune?
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
co2?
CO2: se non ricordo male ha 2 atomi di ossigeno e uno di carbonio....quindi non è adatto,devo trovare qualcosa con 0% ossigeno
Scorregge di fagioli!! Ma anche quelle sono infiammabili
Grazie del prezioso aiuto tecnico,Vito....
Basta un bicchiere.
Si...de rosso
- PeraTechnologies
non avevo letto che volevi un gas senza ossigeno.
cmq se hai budget a sufficenza ti consiglierei di prendere una piccola candela con una base piana, tipo i profumini piccoli, una bottiglia di the, metti la candela dentro la bottiglia, prendi uno spaghetto, lo accendi,, accendi la candela, metti la sonda dentro la bottiglia e sigilli anche con uno straccio. ti metti a guardare i valori lambda che vanno a leggere sempre meno ossigeno. dalla.candela capirai quando l'ossigeno va a mancare, e vedi se noti delle.variazioni nello strumento. a candela spenta avrai chiaro qualcosa
