Poliuretano negli scatolati
Re: Poliuretano negli scatolati
Messaggioda peppezuki » 26/09/2014, 13:37
Ma sta scocca è messa bene o ha bisogno di altri lavori apparte questo degli scatolati?
Messaggioda masterx81 » 26/09/2014, 13:45
Mah, ha preso qualche bottarella qua e la, ma niente di troppo compromettente. ha solo un pacco di km. Fosse per me la farei rimettere tutta in dima, risaldare la barra anteriore che l'ultima volta mi hanno saldato un filo storta (nonostante avessero detto di averla saldata con la dima...), ritirare gli attacchi del ponte posteriore (stesso discorso su dime fatte pagare ma secondo me neanche usate) etc. ma la tengo così, tanto ci vado tranquillo...
In futuro poi si vedra' se vale la pena rimetterla a nuovo...
Per ora il problema grosso sono proprio quegli scatolati.
Messaggioda peppezuki » 26/09/2014, 14:10
A be allora un bel restauro ci starebbe, ma non so se conviene, con quello che andresti a spendere converrebbe cercarne un'altra uguale con scocca buona , se si riesce a trovarla a.poco..
Messaggioda masterx81 » 26/09/2014, 15:07
Infatti voglio sistemare i problemi man mano che si propongono.... Poco per volta si puo' fare...
Messaggioda Tony Evo » 26/09/2014, 17:08
Quello che ho intenzione di fare io con la delta, perchè non posso permettermi un restauro come silvietto
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 26/09/2014, 19:19
Ma se ci vai con la fiamma viva non riesci a bruciarlo il poliuretano?
Nos
Messaggioda Nos » 27/09/2014, 6:59
Gli ultra violetti la sfarinano, classico esempio quando la si usa nelle costruzioni, e non la si ripara dal sole. Magari si può fare qualche prova, anche se prevedo che sia un processo lungo.
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 29/09/2014, 8:44
Vai di fiamma con il cannello
Messaggioda peppezuki » 29/09/2014, 8:50
E ma poi deve far uscire tutto dagli scatolati e pulire dalla ruggine, è qui viene la parte difficile..
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 29/09/2014, 8:56
Come convertiruggine serio avete qualcosa da consigliare?
