MS vs ECU OEM odierne
Re: MS vs ECU OEM odierne
il 742r è un high side? alla pompa viene staccato il +12?
si è un high side con varie protezioni e comanda il relè della pompa, non la pompa direttamente
Visto che quelle moderne, come questa, non lo sono qualcuno mi spiega perché alcune centraline le hanno progettate con circuiti microibridi?
Vicus non ti ho capito
Nemmeno io...
Re: R: MS vs ECU OEM odierne
Supercazzola?
Che quella che hai postato tu sembra una MS in smd mentre quella che ho postato io è quasi totalmente microibrida
- Auto: mazda mx-5 nbfl 1600
cioè?
e dei componenti c'è qualcosa di particolarmente interessante?
del controllo DBW vedo così in velocità (da un datasheet) che regge al max in DC 5A il che mi rincuora.
Se non ho letto male può comunicare da solo in seriale...chissà se viene usata per qualcosa dalla ecu stessa.
ibrida... Semplicemente hanno ricavato i semiconduttori su quella che dovrebbe essere la pcb. Credo abbia costi minori (oltre al fatto che non puoi praticamente metterci le mani sopra).
So che usano pcb in ceramica (o cmq materiali simili) dove c'e' la necessita' di avere un isolamento migliore rispetto alle pcb.
