Quindi mantenere lo stesso lambda.
Lo stesso lambda che ho adesso in wot,intendi?
avrei un afr di 13,9 , potrei ingrassare un pò solo a map alti.
Si, il valore lambda è indipendente dal valore stechiometrico.
Che intendi Andrea? Il valore stechio (espresso in AFR o in valore lambda) è quando avviene la combustione completa del comburente,x la benzina equivale a 14,7 parti di aria e una di benzina= lambda 1.
Per il gpl 15,5=lambda 1
È sempre un rapporto aria carburante espresso in più modi
Esatto, quindi per mantenere lo stesso afr in wot della benzina ma rapportato al gpl che ha un valore stechio diverso basta usare il valore lambda.
Eh,ma non credo che lo stechio del controller/lambda sia tarato a 15,5=1 lambda. È tarato x la benzina a 14,7/1
- ramon71
quindi se a gpl sono lambda 1 avrò 15.5 di afr
se sono 1 di lambda a benzina avrò 14,7 di afr,
se sono a metano lambda 1 avrò un afr di 17,
1 kg di ferro e un kg di paglia sempre 1 kg ma volumi differenti.
a parità di lambda, l'afr varia a seconda del carburante che stai usando,giusto?
Re: R: Nuovo controller wideband economico.
Come dicevo il valore lambda varia in base allo stechio del carburante.
Invece l'afr é universale (essendo un rapporto tra masse)
Il valore lambda della combustione o quello che mi segnala il display di un controller x benzina?
Quello che segna il display. La lambda legga di fatto il valore lambda. È il controller che poi lo converte in afr.
