Firmware Motorola hc08
Patrik
Messaggioda Patrik » 02/12/2014, 20:45
Buonasera, qualcuno nel forum si intende di firmware per microcontrollori della famiglia HC08 o HCS08,come quelli della MS? cerco info in particolare sull'emulazione della e2p su flash..
Patrik
Re: Firmware Motorola hc08
Messaggioda Patrik » 13/12/2014, 17:33
Risolto dando un occhio al codice di MS1. Con Megasquirt non si finisce mai di imparare!!
Messaggioda masterx81 » 13/12/2014, 19:38
Messaggioda Vicus » 13/12/2014, 22:35
Cos'è l'e2p?
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 13/12/2014, 23:32
L' e2p è la serial eprom, solitamente i microprocessori hanno delle zone di memoria dove viene scritto il codice in genere hanno la flash e la serial eprom
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 14/12/2014, 1:03
http://www.megasquirt.it/index.php?opti ... f=2&t=1205
Se ti può essere utile... Io ho programmato un Motorola vergine, ma non mi intendo di programmazione.
Patrik
Messaggioda Patrik » 14/12/2014, 7:40
Grazie; essendo il micro che dovevo utilizzare privo di e2p, e avendo la necessita di salvare alcuni byte allo spegnimento senza l'appoggio di memorie esterne, sono stato costretto ad emulare la eeprom utilizzando una "porzione" di flash. A venirmi in aiuto, oltre ai consigli di Ice e masterx81 è stato il codice stesso della MS1, che utilizza la stessa tecnica per salvare le mappe e le impostazioni nel micro!! Megasquirt sempre n° 1!!
