motore alfa romeo 1.6 16v
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 27/12/2014, 17:42
ciao a tutti e da un po' che non scrivo nel forum ma sono stato incasinato tra nuova attivita' ed altro, ma non ho tralasciato il lavoro che ho cominciato con megasquirt. in questi mesi ho avuto l'occasione di acquistare un banco prova motore ( in foto ) dato che ogni volta per testare o mappare un motore bisognerebbe una pista, che abbiamo ma che non utilizziamo perché sempre chiusa. quindi per arrivare ad un obbiettivo concreto la soluzione e' il banco prova. a questo ho aggiunto l'acquisto di un motore alfa romeo 1.6 16v con variatore di fase che successivamente vedro' di montarlo nella mia fiat uno. ma questo a tempo debito. una volta installata la ms al motore e facendo delle prove di messa a moto, non riesco a leggere il sensore camma, leggo solo la ruota fonica, di 58 denti. ho notato che nella ruota camma vi sono 4 letture nel passaggio del sensore. nel ts ho selezionato la voce 1.8 16v riguardo l'impostazione delle ruote ma niente ugualmente. poi ho pensato che nella mia ecu che allora acquistai da hvd non vi e' il potenziometro del sensore ma una resistenza, puo' essere dovuto a questo? aspetto un vostro consiglio grazie
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Messaggioda vitoos » 27/12/2014, 18:13
Fai una prova semplice, stacca la fonica e vedi se ti legge il sensore di fase facendo girare il motore con il motorino avviamento
Messaggioda IAW » 27/12/2014, 18:41
Esistono 2 versioni di segnale camme: 3 segnali x giro/camme oppure 1 segnale x giro/camme. L'ultima è euro2, tu come minimo hai un euro 3 -4 alfa 147-156 .
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 27/12/2014, 19:00
si il motore proviene dalla 147, inoltre gli ho cambiato l'aspirazione e montata quella della barchetta 1.8 16v . riguardo vitoos e' una prova che faro'. cmq nella ruota camma vi e' una mezza luna per tutta la meta' di ruota camma, interrotta nel mezzo da uno spazio quando un dente, per l'altra meta' di ruota e' libera e nel mezzo vi e' un dente
Ice78
Messaggioda Ice78 » 27/12/2014, 19:04
non c'è bisogno di staccare la fonica, non ne vedo l' utilità visto che il composite log potrebbe non partire se non trova la fonica. Fai un composite log con tutti i sensori attaccati.
vassili80
Auto: vari Fiat Coupé.....
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda vassili80 » 27/12/2014, 19:57
Va che la fonica fiat 1.8 e`quella con 5 o 6 denti......
Messaggioda Vicus » 27/12/2014, 21:50
Potrebbe anche mancare la solita resistenza di pullup.il sensore è hall immagino.
Messaggioda vitoos » 27/12/2014, 22:44
potrebbe arrivare il dente della fase insieme ai denti mancanti della fonica e andare in reset
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 27/12/2014, 23:16
Ho fatto tante volte il compositore logger con tutti i sensori attaccati ma mi legge solo i denti della fonica e sotto mi da le linee rosse sotto
Ice78
Messaggioda Ice78 » 27/12/2014, 23:44
allora hai un problema col sensore. Verifica che tipo di sensore è, poi specifica dove e come lo hai collegato
