Variatore Anticipo GPL
Re: Variatore Anticipo GPL
Messaggioda Tony Evo » 04/01/2015, 14:54
stavo leggendo un po le istruzioni(questi giorni non ho modo di mettermi a lavorarci sopra la macchina)nelle istruzioni leggo che quel cavo va collegato al sensore di PMS ma intendiamo quello di giri o quello di fase?
Messaggioda IAW » 04/01/2015, 15:10
Giri, quello di fase va collegato solo su determinati modelli (Renault e Volvo a memoria)
Ti è chiaro il resto dei collegamenti?
Messaggioda Tony Evo » 04/01/2015, 15:20
si,na cavolata.
Soltanto devo capire quale è il filo del commutatore del gpl.
Messaggioda Vicus » 04/01/2015, 16:36
Collegalo all'elettrovalvola nel vano motore.
Messaggioda Tony Evo » 04/01/2015, 18:05
lui che segnale vuole su quel filo,massa o corrente?
quale elettrovalvola intendi?
Messaggioda IAW » 04/01/2015, 18:17
+12v in funzionamento gas, l' elettrovalvola la trovi nel vano motore ,segui il tubo che arriva dal serbatoio
Messaggioda Tony Evo » 09/01/2015, 14:19
Allora eccomi qua.
Ho montato sto benedetto variatore ,ma non funziona.
Ho saldato i fili sul sensore di giri.
Ho preso il +12 dalle bobine,il negativo dalla batteria,ho collegato al filo blu il +12 del commutatore gas.
La farfalla l'ho collegata ma non sono sicuro sia il pin giusto,visto che lui dice di collegarlo al pin B54,ma come cavolo faccio a capire quale dei due connettori è il B?
comunque l'ho collegato a quello il quale penso sia giusto.
la macchina parte ma il led rosso non si accende,quindi non riesco a capire se il variatore sta funzionando.
che palle.
Messaggioda Vicus » 09/01/2015, 14:43
A memoria il led deve accendersi. Prendi un tester e controlla: +12 alimentazione, +12 valvola e tensione che arriva dal tps. Vedi che vicino al led c'è un trimmer? Prova a ruotarlo.
Messaggioda Tony Evo » 09/01/2015, 14:48
si,ho seguito la procedura ma niente.
le tensioni ci sono tutte(tranne quella del tps).
Il led in teoria è acceso mentre il variatore funziona,con il tps a riposo bisognerebbe regolare quel potenziometro finche non si spenge,perchè dice che alcune macchine con farfalla a riposo in rilascio hanno problemi di scoppiettamenti.
Messaggioda Tony Evo » 09/01/2015, 15:52
anche il tps l'ho collegato e misurato e funziona bene(il tps)
Ma niente il led non si accende.
Per prova ho staccato anche la scheda del variatore e ho provato ad alimentare il led per vedere se è vivo,e lo è.
