CLIO III rs 145kw
- Auto: clio III RS
Re: CLIO III rs 145kw
La macchina dopo la clio la vorro' turbo, ma per ora mi piace l'idea dell'aspirato, conosco gente con clio elaborate con modifiche sostanziali e si arriva con un corpo farfallato singolo a 230 cv circa, ovvio modifiche ai pistoni, albero motore, collettori aspirazione, lavorazione testa, volano alleggerito, pulegge alleggerite, cammes spinte e tutto cio che ci gira attorno...so i prezzi di ogni singolo pezzo, non monto un turbo perche mi piacciono le cose complicate, e la mia felicita' nel sentirla andare. So che spendero' una fortuna che con un turbo avrei il dopoio dei risultati con la stessa spesa, la voglio tenere cosi, cercando di limare un po' le spese tutto qui
ma la centralina originale non è mappabile?
- pb81
- Auto: Golf
- Maxime84
Ancora nessuna informazione sul variatore di fase? Qualcuno lo conosce a dovere?
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Maxime84 ha scritto:Ancora nessuna informazione sul variatore di fase? Qualcuno lo conosce a dovere?
Chi sei? Presentati nell'opportuna sezione
- Maxime84
Ma quanto sei brutto
C'ha ragione, non ti vediamo mai... io ancora aspetto che scendi...
- Auto: sj 413---seadoo rxp
- ECU: MS3 V3.57
si ma da 230 a 280 ci sono 50 cv ... da 4 farfalle alla singola a WOT non cambia niente, ipotizzando lunghezza dei condotti è identica e la forma del plenum è identica ci sta che addirittura funzioni meglio con il singolo corpo l' aspirazione.
