CLIO III rs 145kw
di mitri
Auto: clio III RS
Re: CLIO III rs 145kw
Messaggioda di mitri » 05/02/2015, 22:29
La macchina dopo la clio la vorro' turbo, ma per ora mi piace l'idea dell'aspirato, conosco gente con clio elaborate con modifiche sostanziali e si arriva con un corpo farfallato singolo a 230 cv circa, ovvio modifiche ai pistoni, albero motore, collettori aspirazione, lavorazione testa, volano alleggerito, pulegge alleggerite, cammes spinte e tutto cio che ci gira attorno...so i prezzi di ogni singolo pezzo, non monto un turbo perche mi piacciono le cose complicate, e la mia felicita' nel sentirla andare. So che spendero' una fortuna che con un turbo avrei il dopoio dei risultati con la stessa spesa, la voglio tenere cosi, cercando di limare un po' le spese tutto qui
Messaggioda Tony Evo » 05/02/2015, 22:34
ma la centralina originale non è mappabile?
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 05/02/2015, 22:42
Dai cazzo.
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 05/02/2015, 23:16
Ancora nessuna informazione sul variatore di fase? Qualcuno lo conosce a dovere?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 05/02/2015, 23:26
Maxime84 ha scritto:Ancora nessuna informazione sul variatore di fase? Qualcuno lo conosce a dovere?
Chi sei? Presentati nell'opportuna sezione
Messaggioda peppezuki » 05/02/2015, 23:30
:lol: :lol: :lol:
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 05/02/2015, 23:30
Ma quanto sei brutto
Messaggioda peppezuki » 05/02/2015, 23:33
C'ha ragione, non ti vediamo mai... io ancora aspetto che scendi...
incubo
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda incubo » 06/02/2015, 0:44
Che coglioni! :-)
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda Alex90 » 06/02/2015, 1:33
si ma da 230 a 280 ci sono 50 cv ... da 4 farfalle alla singola a WOT non cambia niente, ipotizzando lunghezza dei condotti è identica e la forma del plenum è identica ci sta che addirittura funzioni meglio con il singolo corpo l' aspirazione.
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
