CLIO III rs 145kw
- Auto: clio III RS
Re: CLIO III rs 145kw
Perche dici ce da 4 farfalle a quella si gila non cambia molto?
- Auto: clio III RS
Ops volevo scrivere singola....
- Maxime84
se il collettore di aspirazione non è sottodimensionato ti basta mettere su una farfalla delle giuste dimensioni e vai meglio delle 4 farfalle
- Auto: clio III RS
Beh per ora terro' il corpo singolo portandolo da 60 a 65, poi vedro' il da farsi
- pb81
- Auto: Golf
Su questo motore ne avranno fatti sicuramente molti di esperimenti, non dovrebbe essere difficile trovare la soluzione che offre maggiori vantaggi, hai spulciato la rete, soprattutto in zona uk?
- Auto: clio III RS
Si e la cosa che da di piu tenendola aspirata sono le 4 farfalle, in ul va di moda il turbo, i fratelli petriglieri che magari qualcuno conosce hanno fatto il kit da 4 farfalle con un video su youtube, rullato 282cv.....
Sicuramente anno cambiato mezzo motore, solo le farfalle è impossibile, magari guadagni ai medi ma come potenza massima con un buon monofarfalla non c'é tutta sta differenza..
- Auto: clio III RS
Avranno fatto ogni cosa, pistoni e bielle, cammes, condotti di aspirazione, elettronica, e mille altre cose, ma se non faccio l'eletteonica non posso andare avanti con sto motore
Appunto dicevo, non fissarti sulle 4 farfalle, prima l'ecu, poi scarico poi camme e testa..
Hai chiamato Ice?
Hai chiamato Ice?
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Giustamente la risposta delle 4 farfalla è imbattibile, ma un collettore a una farfalla se fatto bene è un ottimo compromesso. Se vuoi fare solo numeri metti 4 ghigliottine
cmq, quà stiano parlando di un bel po di cv/l, non si fanno mettendo solo un camme e 4 farfalle. Devi flussare la testa, capire se ci arriva di suo, stiamo parlando di numeri importanti.
Se nel bagno lo stronzo non scende, puoi mettere un cesso fatto alla galleria del vento e na cassetta alta ultra capiente, ma se il problema sta nella colonna lo stronzo rimane sempre li.
