CLIO III rs 145kw
di mitri
Auto: clio III RS
Re: CLIO III rs 145kw
Messaggioda di mitri » 06/02/2015, 16:11
Si si quello lo sapevo, mi mancava la storia dell'eletteovalvola comandata dalla centralina...
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda Alex90 » 06/02/2015, 20:17
Ice78 ha scritto:per fare 50cv da un motore aspirato già spinto ci vogliono 8-10 testoni.... con un 8-10 testoni su un turbo, ci vado su marte ahahahahaaa
purissima verità
aggiungo che in tutti i casi sara mooolto piu esasperato, devi ridurre tutti gli attriti, alleggerire, ribilanciare in maniera perfetta perche quando vai su con i giri si smonta da solo etc etc
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 06/02/2015, 20:40
Ammazza 40 gradi di variazione è tanta ciccia
Ice78
Messaggioda Ice78 » 07/02/2015, 14:23
Eccomi... un pò in ritardo ma sti giorni i test sul 500 mi stanno portando via tempo.
Gestire il motore clio non è un problema. Sono un pò titubante sui 280cv. Non per screditare nessuno, ma i discorsi sono i soliti, certi numeri sono da F1... e li ci sono ing. di certi livelli.
Dobbiamo vedere bene il discorso del variatore. Ma non credo sia un grosso problema. Per il resto, non mi pare ci siano cose particolari su quel motore.
Per i costi, una delle nostre ms3 viene sempre sui 1200. L' installazione puoi fartela da te. La centralina si mappa via bluetooth, niente cavi in giro. Ci puoi collegare pure un tablet per fare il dasboard.
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 07/02/2015, 15:31
Io non capisco nulla di elettronica, sei sicuro chenpossa montarla io? Ahahah e come faccio a mapparla? Non conosco parametri e cose simili
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 07/02/2015, 17:37
ma tu intendi una v3? ho fatto vedere lo schema di assemblaggio ad un amico e mi ha detto che riuscirebbe ad assemblarla senza problemi, dovrei poi montarla sull'auto e mapparla. non ha una mappatura precaricata vero?
Messaggioda peppezuki » 07/02/2015, 17:52
Credo intenda una v4 msproject, se fosse pnp per te sarebbe il massimo.. stacchi la tua e metti la v4.
La mappa non è un problema, si fa una configurazione di base e poi automappa.
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 07/02/2015, 17:56
qualcuno di voi la riuscirebbe a fare questa configurazione di base? c'è anche da assemblare? son qui per risparmiare qualche centone se prima di tutto....
Messaggioda peppezuki » 07/02/2015, 18:07
Penso la faccia Ice, è già assemblata..
di mitri
Auto: clio III RS
Messaggioda di mitri » 07/02/2015, 18:08
Mmm ok.... Che prezzi ha? All'incirca....
