NUOVO progetto motore M70B54 su.... e36
Re: NUOVO progetto motore M70B54 su.... e36
una 3076gtx per bancata. Non si può fare a meno. Sennò manca qualcosa e la macchina non drifta.
cris, e 3 turbo in compound, con una gt60 in testa? ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ice78....... due turbine ok.......... ma che cambio, albero trasmissione, differenziale, semiassi ci mettiamo?
prendo un kit della SCANIA???? ahahahaahahaha
I gtx3076 potrebbe essere pure troppo piccoli, Rossoalfa l'ha dovuto togliere per il suo v6 3.0 per troppa contropressione
Cambi e differenziale del diesel... il cambio 330 tiene una marea di coppia. Ne ha 50kgm o più di serie...
Vitos con 2 gtx3076 ci fai 1000cv.... come fai a dire che non bastano.... Se fa contropresione metti un ar più grande. Logico che se ci metti un ar63 non vai da nessuna parte.
Era un gt3071r ar 86
http://www.megasquirt.it/index.php?option=com_jfusion&Itemid=53&jfile=viewtopic.php&f=16&t=2356
Il lato caldo della 71 e della 76 dovrebbe essere identico
Allora:
-confermato il totale rincoglionimento di Carlo
-visto il nuovo acquisto
-confermato il mio ruolo di istigatore professionista del forum
-confermato l'acquisto dell'auto da utilizzare per la modifica
-certificata la bontà del prodotto
In base a quanto sopra esposto,viste le autorità conferitemi dallo Stato della Sovralimentazione Italiana e dalle altre cariche che mi sono autoattribuito
....................................................COSTRINGO............................................................
il rincoglionito driftatore professionista Gran.Test.di.Cazz.Egr.Pz.Di.Mer Dott. PATERNESI CARLO
all'acquisto IMMEDIATO di due dispositivi di sovralimentazione come da link seguente:
http://www.ebay.co.uk/itm/New-GT30-GT30 ... 338d6dd19a
ed Altresì lo OBBLIGO a confezionare N°2 piastre per collettori di scarico tagliate ad acqua in lega di ferro con caratteristiche minimo Fe27 o superiori per motore M73B54 come l'esemplare da me procuratogli.
Certo dell'ottemperamento di quanto sopra esposto del sig Paternostri,porgo distinti saluti.
Pensa,io mi sono autoproclamato "Re"...
Lei Signor Brando Renzoni,che carica ricopre?
Quindi niente 75 v12?
