AutoTune Injection Timing Table
Re: AutoTune Injection Timing Table
Messaggioda Tony Evo » 22/02/2015, 20:12
Oggi girovagavo per il sito del tizio dell gaymiata,e spiega le impostazioni della schermata
"engine sequential setting"
http://megamiata.blogspot.it/2015/02/se ... and_8.html
Lui dice di mettere in fixed injection timing -30 e in crancking injection timing 360.
Però non ho capito perchè e non ho capito se è un impostazione "universale".
Messaggioda peppezuki » 22/02/2015, 20:15
Vedo che questo sito ti è piaciuto :D
Messaggioda Tony Evo » 22/02/2015, 20:28
Si molto,mi piace molto l'approccio e vedo che tocca temi interessanti,a volte poco approfonditi.
Messaggioda krisstek » 22/02/2015, 20:53
Toni ,ma non puoi ricollegare la iaw e vedere che anticipo usavano con un semplice fiatlamciatester?
La evo al minimo girava a 360*se ricordo bene e poi anticipava all'aumentare dei giri.
Sarebbe una base di partenza valida.
Messaggioda Tony Evo » 22/02/2015, 21:02
Be partendo dal presupposto che tutto queste informazioni sono quasi solo a scopo didattico,anche perchè come sta adesso va molto bene la macchina,però mi piace studiarmi tutte ste minchiatine.
per quello che riguarda la iaw e la diagnosi,non saprei bene dove vederlo quel valore,perchè dalla diagnosi non mi sembra di trovarle,o sbaglio?
Messaggioda peppezuki » 22/02/2015, 21:06
In pratica ha fatto quello che avrei voluto fare io una volta sistemato il sequenziale ( che non ne vuole sapere di funzionare ).
Con questa funzione hai la possibilità di decidere quando squirtare, non è universale, cambia da motore a motore in base alle camme e ai gradi di apertura delle valvole di aspirazione. Con un banco a disposizione è facile trovare il miglior rendimento, col culometro sono tante prove ma penso si riesca comunque. Mi pare che Vitoos ci abbia messo mano, se non ricordo male..
Messaggioda krisstek » 22/02/2015, 21:31
La diagnosi iaw ha chiaro il parametro"fase iniezione".
Messaggioda vitoos » 22/02/2015, 21:55
era Fabius con la moto che aveva provato queste cose con la sua moto ed erano scesi un bel po i consumi. credo che sicuramente per impostare bene queste cose bisogna sapere quando le valvole di aspirazione si aprono e la latenza della MS ad aprire l'iniettore che man mano che i giri salgono aumenta. Tanto minchiatina non la definirei, se impostato bene porta a una migliore miscelazione della benzina al posto di spruzzarla nel collettore e poi aspirarla a grossi goccioloni
Messaggioda Tony Evo » 22/02/2015, 22:02
per minchiatina intendo che al confronto a tutti gli altri parametri,questi abbiano un influenza minore.
@roberto
si,sulla diagnosi ho il parametro injector timing,ma non so come interpretarlo,nel senso che probabilmente quel valore varierà nella ecu originale,mentre io posso mettere solo 1 parametro.
Messaggioda IAW » 22/02/2015, 22:31
Infatti nella iaw al minimo aveva 360gradi di anticipo(rispetto allo scoppio? Boh!) per arrivare anche a 720gradi ad alti rpm
