Astra: se si rompe l'alternatore non va più il s.s.?
Re: Astra: se si rompe l'alternatore non va più il s.s.?
Messaggioda IAW » 02/01/2013, 23:43
Karolis ha scritto:Se slittasse dovrebbe urlare bene penso, me ne accorgerei, invece nessunissimo rumore.
Dai su è l'alternatore :D Domani controllo che batteria c'ho...
Non è detto che faccia rumore, mio zio con una zafira dti ha rotto la molla del tenditore, la cinghia era lenta ma non faceva nessun rumore
Messaggioda vitoos » 03/01/2013, 16:24
Mi sa che il servosterzo ha la pompa elettrica o almeno credo. Perché noi a casa abbiamo la zafira A 2.0dti e se spegni la macchina quando è in movimento senza schiacciare la frizione il servosterzo non va più
Messaggioda Desmo.3 » 03/01/2013, 16:38
Kà ha ragione Igor, non è detto che debba fare rumore, anzi. Spesso il problema è proprio nel tendicinta che si allenta,
Messaggioda Karolis » 03/01/2013, 21:14
La batteria è 60ah, e la cinghia a me pare in tiro, non a morte ma in tiro...
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 11/01/2013, 11:45
A quanto pare la cinghia può dare problemi anche senza annunciarli col classico fischio.
Ho una Passat alla quale ieri si è accesa la spia dell'alternatore proprio a causa della cinghia servizi che si era sfilacciata (40.000km), il meccanico ha detto "Ringrazia che non hai la pompa del servo elettrica altrimenti ti si inchiodava lo sterzo!"
Ringrazio anche il fatto che fosse un TDI perchè i filacci della cinghia hanno tagliato i tubi del carburante e ne pisciava abbondantemente in giro. Con la benzina non sarebbe stato bello!
Riccardo
Messaggioda Karolis » 12/01/2013, 15:03
Per vedere bene com'è l'alternatore mio devo smontarlo per forza vero? Montato non leggo nessun dato, a parte che è Delcom... :/
Volevo prenderlo nuovo da ebay (100 euro circa) ma non vorrei comprarlo sbagliato, a smontarlo al momento non posso smontarlo perché non ho quelle chiavi torx maledette schifose bastarde...
Messaggioda Karolis » 03/03/2013, 0:15
Cambiato l'aternatore oggi. Dopo averlo smontato e rimontato in precedenza per vedere cosa avevo.
Cristo santo i tedeschi maiali maledetti che cazzo gli dice la testa quando decidono come fissare i pezzi. A ognuno di quelli io glielo farei smontare e rimontare almeno 4 volte e mentre smontano starei dietro a linciare con il fil di ferro sulla schiena...
E' 100ah.
Comprato su ebay, non originale (pare cinese a dir la verità), pagato poco.
http://www.ebay.it/itm/350674750073?ssP ... 530wt_1035
Fa un strano sibillo, come un fischio d'aria, leggero però un orecchio un minimo attento si accorge subito, ma funziona, e spero che regga... Opel maledetta :D
Messaggioda IAW » 03/03/2013, 11:09
L'hai pagato una cazzata, purtroppo quegli alternatori sono di merda anche da originali, su un'astra g1800 ne ho cambiati 3 in 150000km, uno si era messo a fischiare e l'ho sostituito per quello
Messaggioda masterx81 » 03/03/2013, 11:20
Il mio corsa ha qualcosa come 260k km ed ho sempre lo stesso alternatore... bah!
Mai smontato ma un mio amico l'ha fatto ed ha detto che e' un casino da tirare via...
Messaggioda IAW » 03/03/2013, 11:37
Sul corsa b non credo ci sia lo stesso alternatore, comunque sull'astra non è un casino a toglierlo
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
