Grazie!
Per la lambda invece, essendo il cablaggio della Punto 60 con due connettori da 2 fili l'uno, ed essendo la mia lambda con un connettore singolo da 4 fili, come faccio a capire cosa va dove?
Cablaggi Fiat Punto e Cinquecentoi, Seicento ecc
Re: Cablaggi Fiat Punto e Cinquecentoi, Seicento ecc
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
grigio+grigio = riscaldamento sonda
nero+bianco= segnale lambda
Protox Lancia Y ha scritto:grigio+grigio = riscaldamento sonda
Non erano:
Bianco + Bianco = riscaldamento solda
Grigio = Massa
Nero = Segnale sonda
Sapevo così anche io.
Però questi sono i colori connettore lato lambda, lato cablaggio macchina i colori sono diversi, per assurdo, quindi devo vedere se corrispondono i colori di quei due connettori sul cablaggio Punto 60 e sul cablaggio della mia.
Comunque, ho preso una lambda nuova originale Bosch, ebay, 48 euro + 9 di spedizione, taglio la testa al toro, e al limite la riuso sulla macchina di mia madre quando si scassa la sua, in più ho comprato anche il sensore temperature sul collettore d'aspirazione, vedremo un po' come si comporta quando cambio questa roba.
L'unico sensore che non avrò cambiato sarà rimasto solo quello della temperatura aria aspirata, ma se dite che influenza poco mi risparmio quei 20 30 euro.
Speriamo bene.
Ma una Megasquirt come si comporta se i sensori non vanno bene? Non si capisce nulla o c'ha qualche diagnostica o altro? Vabbé che già controllando che dati rileva in qualsiasi momenti si capisce qualcosa di sicuro... Con la centralina originale è tutto segreto e tutto random
Si può mandare in alpha n la megasquirt ignorando ogni sensore in casi d'emergenza?
Speriamo bene.
Karolis ha scritto:Ma una Megasquirt come si comporta se i sensori non vanno bene? Non si capisce nulla o c'ha qualche diagnostica o altro? Vabbé che già controllando che dati rileva in qualsiasi momenti si capisce qualcosa di sicuro... Con la centralina originale è tutto segreto e tutto random![]()
Nella MS vedi quello che fa il sensore, te ne accorgi subito se qualcosa non va, le correzioni si possono togliere,
Quanto mi piace!!!
- Protox Lancia Y
Flycat ha scritto:Protox Lancia Y ha scritto:grigio+grigio = riscaldamento sonda
Non erano:
Grigio = Massa
SNI, mi pare di capire che ha una sonda antica come il cucco (la prima serie, anzi no... la seconda visto che la prima non era neanche riscaldata)... a dire il vero ora che leggo il suo post intendeva un'altra parte del cablaggio non quella vicina alla sonda stessa
Si esatto io parlavo della parte del cablaggio motore, che appunto ha i colori diversi. Appena ho modo vedo se corrispondono i colori tra il mio e il cablaggio Punto 60 coi due connettori, sennò in qualche modo me li scopro i fili giusti
