Stroboscopica
Re: Stroboscopica
Messaggioda brando » 09/09/2013, 0:02
Scusate...che vuol dire pistola con l'anticipo??la mia ha contagiri,gli imposti il tipo di accensione ecc ecc ma che intendete dire con anticipo integrato?la mia co le cop funziona,basta appoggiare la pinza sulla bobina.ed ha anche il filo per misurare il dwell
Re: Stroboscopica
Messaggioda IAW » 09/09/2013, 0:21
La pistola con "l'anticipo" sfasa il flash rispetto all'effettivo scoccare della scintilla, il valore dello sfasamento viene indicato da un display.
Serve quando hai solo il segno di pms, anticipi o ritardi il flash per allineare i 2 segni e leggi nel display il valore di anticipo o ritardo dellla scintilla
Re: Stroboscopica
Messaggioda brando » 09/09/2013, 0:25
Ma,glielo imposti tu?e come,fa a capire dov'è?mica ho capito....me lo rispieghi?
Re: Stroboscopica
Messaggioda IAW » 09/09/2013, 0:31
Sei "de coccio!" si, lo sfasamento lo imposti tu con dei tasti o con una rotella.
Tramite pinza induttiva rileva il reale momento di accensione, una cosa elettronica ne elabora il segnale e comanda il flash a seconda di come hai impostato: con 0° il flash corrisponde alla scintilla, con 10° corrisponde a 10° di anticipo,se il motore è regolato a 10°vedrai le 2 tacche del pms le vedrai allineate
Maxime84
Re: Stroboscopica
Messaggioda Maxime84 » 09/09/2013, 7:53
ecco.. questa è quella buona
Re: Stroboscopica
Messaggioda brando » 09/09/2013, 8:52
ma come fa a sapere che è a zero?e come fa ad anticiparla?si basa sul giro precedente?come fa a capire il regime?insomma senza segnali aggiuntivi come fa a flashare 10° prima?
Re: Stroboscopica
Messaggioda masterx81 » 09/09/2013, 9:07
L'anticipo in ° non è altro il tempo che ci impiega il motore a fare una rivoluzione, diviso 360, e calcola quando scocca la scintilla in base al tempo.
Insomma, le ecu ragionano in termini di tempo, MAI di gradi.
Quindi se la pistola conosce il regime (ammettiamo per es 600rpm di un 2t), puo' calcolare il tempo di una rivoluzione (in questo caso 0.1s). Lo divide per 360° (quindi sa che ogni ° corrisponde a 0.278ms). Se tu gli dici di scoccare il lampo 1° prima del segnale, lui 'posticipa' il flash di 0.278ms, così che va ad annullare l'effetto dell'anticipo ecu, e quando la ecu fa girare il motore con 1° di anticipo, in realta' tu vedi il flash quando la tacchetta è allineata al pms...
La mia per es non puoi impostare 2 o 4t, o cop o wasted, infatti se la uso con un wasted devo dimezzare gli anticipi e gli rpm (perchè in ws ho 2 scintille per ciclo)
vincenzopistone
Auto: Suzuki SJ410
Re: Stroboscopica
Messaggioda vincenzopistone » 09/09/2013, 12:44
Io ho l'accuspark pagata 15€ e va benissimo, fanno anche il modello con contagiri e anticipo impostabile..
Re: Stroboscopica
Messaggioda Protox Lancia Y » 13/09/2013, 20:28
IAW ha scritto:una cosa elettronica
fantastico termine LOL bravo Igor fallo capire a questi giovani sbarbatelli
Re: Stroboscopica
Messaggioda IAW » 13/09/2013, 20:44
Scusa mirko, ma hai visto a che ora ho postato il messaggio??? non ero molto lucido per descrivere bene una strobo
