Fonica dal dentista. Equilibratura?
Re: Fonica dal dentista. Equilibratura?
cazzo, scusa
Ma sicuro che fossero 12gr i denti? Mi sembrano tantini per 2 soli denti
- Fabius72
masterx81 ha scritto:cazzo, scusa
Tranqui
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Ammetto di aver fatto le misurazioni con strumento poco professionale... bilancia da cucina che pesa fino a 5kg con precisione 1g. Poi i denti li ho tolti in due volte a distanza di due anni, anche se con la stessa bilancia.
Le misurazioni sono state fatte accuratamente, facendo anche accensioni spegnimenti, tara con nulla sul piatto e con volano sul piatto. Alla fine ho fatto una media delle misurazioni, che avevano un'errore di 1g max.
Il fatto è che il volano pesa quasi 4,2kg, e ho tolto 6 grammi limando TUTTA la sporgenza. Poi ho moltiplicato per 2, ma son conscio che la misura non è da laboratorio
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Questa è la fonica che a suo tempo fece Luca, che ora e sdentata. L'età che avanza hehehe
E calcolando un volume approssimativo di ogni dente quanto ti esce? Penso che si possa approssimare la forma ad un trapezio (un rettangolo e 2 triangoli)
Cmq volendo potresti anzichè togliere materiale dall'altra parte, infilare a pressione qualcosa nei fori sotto i denti... In teoria essendo soggetto solo a forza centrifuga anche con poca interferenza non dovrebbe muoversi. Basta usare alluminio (col caldo si espande di piu' ed aumenta l'interferenza) e loctite.
I denti conveniva farli larghi quanto le gole.
Vicus ha scritto:I denti conveniva farli larghi quanto le gole.
Alla fine non cambia, la ecu vede solo un fronte allo zero crossing.... Forse si perde un filo di intensita'...
Vero che vede i passaggi per lo 0 ma è appunto perché la banda passante non parte dalla continua che è meglio equidistanziare i denti e le gole.
la parte centrale è la ruota libera?
e dal lato opposto non cè gia la fonica dell'accensione originale?
questa è una zxr1000r.per spunto.
ma la tua fonica è di inox?
- Fabius72
Grazie per le risposte e scusate il ritardo, son stato un po' preso.
Con ordine:
Ho provato a fare un ingrandimento della parte interessata e l'ho portata ad una scala che permettesse di ricavare precisamente il contorno. Ho trovato l'area (circa 26mm2 x 6,55mm di spessore) e fatti i conti mi viene troppo diverso. 2,6g in totale
Domani provo su carta. Avrò sbagliato qualcosa, oppure la bilancia fa schifo.
Per l'idea di aggiungere materiale, il volano pesa un botto e pensavo che delle due era meglio togliere.
Vedremo quando si saprà quanti fori fare e di che diametro.
Lo pensavo anch'io, ma questa è l'onda che ne deriva in avviamento.
A me non sembra male...
No, non è inox, si intravede anche un po' di ruggine stando all'aria. Non so quale materiale sia, comunque è ferro-magnetico.
Si, al centro coi 3 rullini c'è la ruota libera che prende sul pianetto che c'è sull'albero, subito dopo la parte conica.
Esatto, si riesce anche a vedere la fonica originale da 5 denti, che non dava fastidio ed è rimasta li... anche perchè è stata ricavata dalla lavorazione del volano.
Bellina quella 24-2![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Con ordine:
masterx81 ha scritto:E calcolando un volume approssimativo di ogni dente quanto ti esce? Penso che si possa approssimare la forma ad un trapezio (un rettangolo e 2 triangoli)
![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
krisstek ha scritto:ma la tua fonica è di inox?
krisstek ha scritto:la parte centrale è la ruota libera?
Bellina quella 24-2
