bufferizzare driver di potenza
Re: bufferizzare driver di potenza
Ai vnd devi mettere le resistenze di pulldown tra gate e massa, serve per scaricare la capacità del gate, bastano 100kohm
Ciao vitoos le resistenze servono solo ai vnd oppure anche ai bip ? Inoltre vorrei sapere se sono indispensabili in quanto preferirei mettere un minor numero di componenti possibile ( a patto che il tutto funzioni bene.....)
sono indispensabili sopratutto se i vnd comandano gli iniettori, i mosfet si accendono e spengono grazie al condensatore che hanno sul gate, se lo carichi e non dai modo di scaricare questo rimane acceso più tempo del previsto. i bip non hanno bisogno della resistenza di pulldown in quando sono 3 bjt messi in cascata e non soffrono di questi problemi
A quindi anche se magari va in moto i tempi d'iniezione si alterano ! Se decido di utilizzare i Vnd lo schedino lo vorrei fare in SMD e di conseguenza a posto dei bip vorrei montare qualche altro finale in SMD per gestire le bobine , avete qualcosa di valido da consigliarmi ?
Cerca nei siti dei produttori di componenti(ST, Farchild, ti, on semiconductors ecc..) elettronici nelle sezioni automotive trovi tutti i package che vuoi
la r di pulldown serve solo quando viene a mancare il pilotaggio. Il 541 ha un'uscita di tipo tristate, e potenzialmente POTREBBE spegnersi lasciando un'uscita in modalita' high-z. Durante il funzionamento le uscite del buffer sono o 0 o 1, quindi il fet si spegne alla medesima velocita' sia con che senza resistenza. Diciamo che e' una garanzia che in caso di problemi un canale resti attivo
A quindi se ho capito bene anche senza resistenza funziona correttamente ma solo in caso di problemi ...... ci possono essere problemi !! quindi a questo punto conviene aggiungere 4 resistenze è via. ho aperto una dta s40 ed ho visto che monta dei GB10NB37LZ come driver delle bobine rs li ha e costano anche poco sono degli igbt a vedere il datasheet ( secondo le mie scarse conoscenze ) si dovrebbero poter utilizzare e senza resistenza di pull down almeno nello schema non ho visto condensatori .... voi cosa ne pensate?
ciao , nessuno mi suggerisce niente a riguardo ....?
Un piccolo aiutino
Un piccolo aiutino
gli igbt hanno la parte di pilotaggio in tecnologia fet, e la parte di potenza a bjt. Cmq necessitano della resistenza per scaricare il gate "in caso di noie". Solo i bjt non ne hanno bisogno.
Quei finali vanno bene, hanno un clamping molto alto (ottima cosa), ma non hanno limitazione di corrente, vedi di impostare bene il dwell se no dai fuoco a qualcosa...
Quindi anche utilizzando i GB10NB37LZ sarebbe opportuno mettere la resistenza pull down .... Uhm... Anche in formato 0805 per fare un buon lavoro ci vogliono 24 resistenze guardando alcuni schemi ho visto che qualcuno mette le resistenze di pull down anche fra micro e buffer ma quelle sinceramente le vorrei risparmiare x una questione di praticità
