Spia olio al minimo dopo aver rifatto la testata fire 1108
Re: Spia olio al minimo dopo aver rifatto la testata fire 11
Succhierola sporca?? Lo fa anche la nostra vecchia panda con l'olio molto caldo, ma ha oltre 200k chilometri e oltre 20anni
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Ho messo il 10w40 il motore segna 125000 km
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
che marca e con che specifiche? di solito questo scherzo me lo ha fatto con gli olii da 4 soldi, cambiato l'olio con il selenia risolto tutto...
Danilo
Repsol Elite 10W40 è economico ma non mi ha mai dato problemi.....
http://www.repsol.com/imagenes/es_en/RP ... -15471.pdf
Prova a soffiare aria compressa dentro al foro del bulbo spia, se c'è il Pescante intasato dovrebbe pulirsi
Allora ho provato a cambiare il filtro champion (era nuovo) su consiglio dell'autoricambi con uno della tecnocar ma il problema persiste.
Volevo provare con un olio 10W50 ma non ho trovato niente di umano tutti oli da 15€ al litro.... visto che il problema prima non si presentava con questo tipo di olio allora ho pensato che possa dipendere dal pescante della pompa.
Ho tolto tutte le viti sotto la coppa ma non riesco a toglierla è incollata... c'è qualche trucco??????
Forse la devo scaldare con un phon da carrozziere?
Ho smontato la coppa dell'olio, il pescante è pulito....
Prima di smontare tutto ho controllato con fiatecuscan il motorino passo-passo
e sembra lavorare correttamente, a freddo sta a 1100 giri per poi arrivare a caldo sui 750 e qui compare la spia dell'olio.
A questo punto che mi dite è la pompa? deve lavorare a 750 giri giusto?
Butta un occhio a sta valvola di bypass...
Guarda,io non ho trovato niente di evidente e ho smontato sia la pompa che sostituito bronzine di banco e Biella....o tiri giù tutto e controlli i giochi oppure......lasciala così, quella che ho avuto in officina si è sistemata "da sola" boh.....
