Variatore Anticipo GPL
puga88
Re: Variatore Anticipo GPL
Messaggioda puga88 » 12/12/2014, 13:51
Questa è la sezione variatori della aeb. Per ogni variatore c'è la lista di vetture a cui si può applicare. http://www.aeb.it/Prodotti/Prodotti/Cat ... _danticipo
Mi sembra che il 510n lo da buono per i 16v della generazione precedente al tuo.
Messaggioda Tony Evo » 12/12/2014, 14:46
Da quanto ho capito il variatore buono è il 510N(anche se sul sito AEB non c'è la mia macchina ma c'è la bravo che monta la stessa centralina e lo stesso motore se non sbaglio,188A5000) e come cavo mi serve il 410-I perchè la mia monta una bosch.
il cavo adattatore è questo
http://www.gplmarket.com/variatori-d-an ... b410i.html
Anche se mi sembra che comunque devo sempre fare dei collegamenti al cablaggio,mi sembrano pochi quei cavi.
Messaggioda vitoos » 12/12/2014, 18:16
Credo che va collegato sul map per falsare la depressione nel collettore e applicare anticipi diversi, ed in effetti non hai altre strade per variare l'anticipo
puga88
Messaggioda puga88 » 12/12/2014, 18:31
A quanto ho capito io invece falsa il pms.
Messaggioda Tony Evo » 12/12/2014, 18:33
io invece credo che legga il PMS e falsi il segnale bobina(anticipandolo)
Messaggioda vitoos » 12/12/2014, 19:04
Se sposti il pms la ecu va in errore per motore fuori fase, per spostare in gradi il segnale bobina deve avere dei transistor per pilotare l'accensione (4) dato che la ecu ha i driver interni e non credo che per 60€ scarsi ti diano una mezza megasquirt riprogrammabile :) . Tra l'altro non puoi sapere in anticipo quella che sta per succedere
Messaggioda Vicus » 12/12/2014, 22:02
Va collegata massa, +12 sotto chiave e opzionale sensore tps. Legge la fonica e restituisce un segnale ritardato. La mia 59f non va in errore.
Messaggioda Tony Evo » 12/12/2014, 22:29
non gli serve anche un segnale per capire quando sta a gas?
Messaggioda IAW » 13/12/2014, 7:53
Tps,posizione gas, alimentazione, e il connettore x il sensore rpm, anche x sensore fase in determinate applicazioni (mai usato) nessuna avaria segnalata. Il tps serve x azzerare la modifica anticipo in rilascio, eviti strattonamenti
Messaggioda IAW » 13/12/2014, 7:56
Non è strettamente necessario il connettore dedicato, puoi tagliare i fili e saldare...
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
