Diversi motivi:
1) mancato pescaggio (pickup rotto o pesca aria dall'or)
2) valvola di bypass incastrata aperta (capita)
3) perdite dall'impianto di lubrificazione troppo alte (per es bronzine andate)
4) strumenti che misurano male.
Non accenderla finchè non verifichi queste cose. Senza pressione il motore non dura molto...
No\Poca pressione olio mx5 1.8
Re: No\Poca pressione olio mx5 1.8
- Auto: mazda mx-5 nbfl 1600
glielo dirò.
ho chiesto e albero solo bilanciato quindi non penso l'abbiano toccato dove ci son le bronzine...
bronzine son nuove.
valvola è insieme alla pompa dell'olio ed è nuova.
strumento nuovo oltre al vecchio e leggono quasi gli stessi valori.
sicuramente da indagare.
peccato perché una qualsiasi di queste ipotesi richiede di ritirare giù tutto![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
grazie dei consigli
bronzine son nuove.
grazie dei consigli
- giuino
- Amministratore
- Auto: Vw Typ1 EFI / MX5 ITB
come già suggerito deve scendere giù il motore
in linea di massima avete un problema con la valvola di sovrappressione rimasta aperta, altra possibilità (ma la vedo difficile) la guarnizione tra tubo di pescaggio e pompa oppure (totale delirio) la pompa difettosa...
ho visto pompe con l'ingranaggio esterno spaccato in 2 continuare a funzionare... E con giochi mostruosi dare ancora pressione. Di norma le pompe olio sono dannatamente affidabili....
Mi concentrerei di piu' sugli altri punti...
sembrerebbe che fosse lo strumento originale che da attendibile abbia, ovviamente nel momento più opportuno, smesso di funzionare...
ri-ri-messo quello nuovo è tornato a segnare i 3 bar qualcosa....![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
meglio cosi
meglio cosi
alleluja
