Potenziometro, adattamenti vari.
Re: Potenziometro, adattamenti vari.
Messaggioda Flycat » 14/02/2011, 9:30
tjet ha scritto:Il passo-passo ha 4 fili suppongo 2 per avanzare, 2 per retrocedere, e sempre il comunissimo passo-passo della bosch, Fiat Uno, Tipo, Bravo 1.4, ma non so come andrebbe intergacciaro sulla MS.
Se è il come 4 fili, c'è il supporto nativo su MS2 e MS3, colleghi i cavi alle uscite IAC ed hai finito...
Cmq, siamo off-topic...
Sal
Auto: Tutte le auto,tutte le ecu
Messaggioda Sal » 17/02/2011, 18:42
tjet ha scritto:salve a proposito di potenziometri, volendo installare la MS II, come si fa a collegare il potenziometro bosch (Es. quello Fiat Uno 1.1) alla MS? dove trovo qualche schema?
... analogamente per il motorino passso-passo.
Grazie.
Ciao,
se devi installare la ms2 sulla uno col monojetronic,
credo ti convenga rimuovere del tutto il corpo farfallato originale e metterne uno della punto 55 o 60.
Il potenziometro della tua auto è stato la fonte dei problemi per quelle centraline ,
è un doppia pista ed escono da esso 2 segnali.
Il tutto concepito per essere superpreciso in quanto la centralina legge anche una sovrapposizione delle 2 piste, ma è solo stato un disastro visto che non è risultato affato longevo e non veniva fornito(e non viene )come ricambio.
Col tps marelli della punto problemi zero.
Per quanto riguarda il motorino del minimo,anche in questo caso quello della punto è uno stepper molto piu precisoe affidabile del tuo.
La differenza sta solo nel fatto che devi comprare un corpo farfallato usato.
Lo trovi facilmente in recupero.
Saluti
Sal
