Per chi ha accesso a schemi - pinout centraline
burgiomotorsport
Re: Per chi ha accesso a schemi - pinout centraline
Messaggioda burgiomotorsport » 23/05/2015, 23:56
Karolis ho trovato qualcosa x te.. non e' il massimo ma hai almeno un pinout
piu' giri piu' potenza!!!
burgiomotorsport
Messaggioda burgiomotorsport » 24/05/2015, 0:09
Non sapevo come mandartelo e lo messo qui... se ho sbagliato chiedo anticipatamente scusa agli amministratori...
Comunque per essere piu' leggibile o mi dai mail oppure su whatsapp.
Messaggioda Karolis » 24/05/2015, 9:07
Molto bene, grazie, qualche mezza cosa l'ho trovata pure io, però pensavo ci fosse differenza tra 4 e 6 cilindri, mentre sembra che non sia così.
Strano metodo di lavoro il loro comunque, tps con segnale solo tutto aperto o tutto chiuso (va cambiato quindi) e tutto affidato al debimetro antico a paletta + temperatura aria. E senza lambda da me. Peccato che perdo l'indicatore di consumo, tanto bello quell'affare che fa di qua e di là :( :D In compenso le connessioni sono poche, anche se rimangono poco chiare ma con queste cose per me è sempre tutto poco chiaro :D
Dovrebbe diventare un'altra macchina cambiando centralina e metodi di lavoro penso, peccato che non riesco a trovare la mappa anticipi originale. Gli americani sono sempre molto ma molto contenti della megasquirt quando le mettono su queste vecchie macchinette (e grazie al piffero direi :D ).
Messaggioda Tony Evo » 24/05/2015, 9:15
che ci vuole a tirare fare la mappa anticipi,una volta che fai il lavoro grosso di montare la micro il resto è solo ottimizazzione.
Messaggioda incubo » 24/05/2015, 9:19
Karolino,non trovi un cazzo perché gli schemi di quei tempi erano cartacei. Lunedì guardo in archivio se ce l'ho.
Oltre ai dati che hai già messo,scrivi le ultime 7 cifre del numero di telaio,forse potrei averlo pure sulla nuova diagnosi.
Messaggioda Karolis » 24/05/2015, 9:22
Me l'ero dimenticato che qua ci sta l'uomo bmw sgommatore :)
AA19650
Fare la mappa anticipi non è un problema, era per curiosità per vedere com'è l'originale e come sarebbe quella che farei io.
burgiomotorsport
Messaggioda burgiomotorsport » 24/05/2015, 9:48
Si si 4 o 6 cilindri lavorano allo stesso modo almeno sembra.
88lucheto88
Auto: Punto GT
Messaggioda 88lucheto88 » 25/05/2015, 7:40
Bmw E 30 ??
A vacca squinternata
88lucheto88
Auto: Punto GT
Messaggioda 88lucheto88 » 25/05/2015, 13:15
Non mi riporta quella sigla motore
Messaggioda Karolis » 25/05/2015, 19:45
E30 è la sigla modello anni 84-91 , il motore è un M40B16 (1.6 75kw no cat no lambda). Insomma, "quella tipo la prima M3, però da donna"
