scelta molle valvole
diabolik1978
Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
Re: scelta molle valvole
Messaggioda diabolik1978 » 25/06/2015, 11:18
Maxime84 ha scritto:Devi partire dal profilo camma rilevando l alzata per ogni grado di rotazione e da li si calcolano le velocità e poi le accelerazioni note le le masse di tutti gli o organi della distribuzione
Bene poi citare un esempio pratico
Se sei incerto tieni aperto!
IceMan
Auto: GL1.6 ABFizato
Messaggioda IceMan » 25/06/2015, 11:36
Scusate ma non fai prima a diventare un ingegnere progettista... :lol:
Leggi pure anche altri forum per sentire cosa montano... Fai prima!
Per dire: Sulla testa del ABF (golf 3 gti 2.0L 16v) gia di serie ci sono le doppie molle che se non sbaglio pb81 (Fabio) ha lasciato pur montando delle camme spinte senza problemi.
Seba...
diabolik1978
Messaggioda diabolik1978 » 25/06/2015, 12:58
Hai detto bene però se questi ragazzi megasqutiani riescono a calcolare il TT ben venga...
Messaggioda masterx81 » 27/06/2015, 23:46
Ti serve il profilo della camma campionato con risoluzione min 1°. Una volta che hai il profilo (al bicchierino) e conosci tutti i pesi si può iniziare a fare 2 conti
Messaggioda Ice78 » 28/06/2015, 9:36
telefona a gozzoli e fatti mandare le molle. Che ti metti a calcolare tutto? ci perdi un mese ed ancora devi mettere in moto la macchina. Le molle in circolazione son sempre quelle. I carichi son sempre gli stessi. Certe fasature usano "x" molle, altre fasature "y" molle.
Che vi pare che per ogni camma si porogetta una molla apposita?
Chiama gozzoli, gli dici che camme monti e lui ti manda la molla che rientra in quella fasatura.
diabolik1978
Messaggioda diabolik1978 » 06/07/2015, 17:41
ho parlato con ef racing gli ho dato i dati caratteristici della camme e e lo schiacciamento della vecchia molla montata sulla testa e poi gli ho inviato molla spessore e piattello in quanto mi ha detto che deve fare i calcoli con la bilancia
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 07/08/2016, 21:56
Ice78 ha scritto:telefona a gozzoli e fatti mandare le molle. Che ti metti a calcolare tutto? ci perdi un mese ed ancora devi mettere in moto la macchina. Le molle in circolazione son sempre quelle. I carichi son sempre gli stessi. Certe fasature usano "x" molle, altre fasature "y" molle.
Il problema é proprio questo che alcune fasature portano x è altre y...
Ma dalla teoria....ad ogni profilo di camma si dovrebbe associare un pacco molle con il suo carico (F=kx), il suo precaricompleanno, numero di spire etc....
kekko81
Auto: alfa 147
Messaggioda kekko81 » 08/08/2016, 11:58
Non hai tenuto in considerazione il fatto che la rottura della molla sia stata causata da un difetto della stessa. Nello specifico una microcricca che sotto l'azione delle sollecitazioni cicliche ,ha causato frattura per fatica.
Francesco
