aggiornamenti sw Bt
Re: aggiornamenti sw Bt
Già provato, si blocca sempre su Device autentication... Il sw Parrot e il file di aggiornamento li ho. Il problema è che nel sw Parrot non è previsto questo modulo, quindi ne ho inserito uno a caso che avesse la connessione bt
Secondo me ci sono altri problemi se nemmeno si riesce ad accoppiare i dispositivi.
- Auto: mazda mx-5 nbfl 1600
io sinceramente non ho capito il nesso tra il fatto che aggiorni il software al cellulare e non funziona più il modulo dell'autoradio.
perdona l'ironia ma è come se cambiassi un lampadina in casa e dopo quando apri il rubinetto va già l'acqua dal water.
sicuro che nel mezzo non sia successo altro?
Non lo so... Di sicuro il modulo bt ha un protocollo bt 1.2 mentre il telefono ha il 4.x , sono passati parecchi mesi e , come dicevo al telefono a Vicus, credo che l'aver scaricato la rubrica completa nel bt ne abbia saturato la memoria. Infatti ora accetta e riconosce la periferica(Windows Phone), faccio l'abbinamento con il codice ma poi mi da errore, pur rimanendo connesso fino al key off. Al successivo key on devo ricollegare gli apparecchi. In pratica non li salva in memoria. +30 al modulo c'è
O trovare il modo per resettare il modulo, visto che non succede niente se tolgo l'alimentazione ne se resetto l'autoradio
mmm un'ipotesi valida ma dovrebbero averlo programmato proprio male se non hanno dedicato delle aree di memoria specifiche e ritrovarsi senza spazio per il funzionamento.
se lo scolleghi dall'autoradio mantiene in memoria tutto quindi?
Già provato immagino ad andare nel menu "Delete Pair" per togliere i vari dispositivi già accoppiati.
e su settings controllare che auto connect sia attivo
ps.
avevi scritto di aver aggiornato il sw del cell non del bt/autoradio no?
perché nelle risposte successive si parla d'altro.
tra l'altro non mi risulta aggiornabile il modulo bt di per se.
ps.
Ma provare un altro dispositivo?
Altro dispositivo compatibile non esiste, già fuori produzione da diversi anni. Sto tenendo d'occhio un'asta sulla baia tedesca, vediamo
I moduli bt della Parrot sono tutti aggiornabili, questa applicazione x jvc in teoria no, ma una volta smontato il modulo ho trovato all'interno la schedina Parrot ck5050, installata anche su autoradio di serie delle varie marche (vw, Mercedes,Bmw ecc) e quindi aggiornabili pure su queste ultime
Per riuscire ad aggiornarlo però devi riuscire a fare il pairing con un portatile.
Cos'è il +30? Perché l'unica cosa controllabile è che gli arrivino i +3V3.
