Quando consuma la Megasquirt?
Re: Quando consuma la Megasquirt?
Messaggioda vitoos » 20/10/2015, 9:24
Tony Evo ha scritto:buono,bravo vitoos
Alfaservice ha scritto:Vito sei un diavolo !!! Ancora non montato la tua centralina è già hai in testa nuove idee , Ottimo bravo anche da parte mia !!!
incubo ha scritto:Tiene na capa tanta... :-)
Grazie ragazzi, diciamo che mi diverto a trovare sempre nuove soluzioni :) , in mente avrei nuove idee, una nuova pcb da disegnare con delle nuove soluzioni, con un bluetooth gia integrato così leo si connette facilmente :D
masterx81 ha scritto:Credo che le nuove ecu lavorino in switching con dei DC-DC.
Si lavorano in switching, tant'è che rusEFI con la mcu ST la alimenta con un LM2596, però c'è da dire che se si snellisce tutti i pilotaggi la MS non arriva a consumare 200mA
Messaggioda masterx81 » 20/10/2015, 9:48
Dipende quale ms... Io sfioro 1 ampere... Tra iox, bt e cazzate varie ho un consumo notevole, in probabile crescita. Cmq il dropout se usi un regolatore a parte per il vref non è un problema, tanto la roba che funziona a 5v tollera anche di andare a 4.5v. Il problema vero è il calore, io ho il 2940 bello caldo...
Messaggioda incubo » 20/10/2015, 10:44
Mastermix chi sei? Vatti a presentare... :-)
Era un po' che non ti facevi vivo eh! Che ti sei sposato?
Messaggioda masterx81 » 20/10/2015, 10:58
hahahah
Intanto nonostante la mia assenza sono sempre di granlunga quello con piu' messaggi, anche se iaw recupera terreno, ancora 5 o 6 anni e forse mi raggiunge :p
Ma che spostao, imbordellato all'ennesima potenza...
Messaggioda vitoos » 20/10/2015, 11:12
masterx81 ha scritto:hahahah
Sposala cavoli!! non puoi farla vivere così! così ci inviti al matrimonio e ti portiamo la bustarella :lol:
comunque
ecco come potrebbe essere senza il secondo regolatore, così ho 2,48v di Vref partendo da circa 3,5volt di batteria in poi, il secondo operazionale attiverà qualcos'altro :roll:
Messaggioda IAW » 20/10/2015, 11:39
La differenza tra me e te, Enrico, é che ti intervieni con argomentazioni tecniche e a ragion veduta, io mi diverto a creare confusione....
Messaggioda Vicus » 20/10/2015, 11:50
L'lm431 non lo vedo bene bufferizzato da un opamp. Meglio tre regolatori distinti, uno ms, uno vref e uno accessori. Per non far scendere la tensione alla mcu in avvio meglio un diodo ed un grosso cap che fa da riserva prima del regolatore dedicato.
E30turbo
Auto: Bmw E30 325i
Messaggioda E30turbo » 20/10/2015, 13:26
masterx81 ha scritto:Credo che le nuove ecu lavorino in switching con dei DC-DC. Meno dispersione in calore, tensione piu' stabile, con filtri adeguati elimini il ripple che generano, etc. Ovviamente con un regolatore lineare hai meno componenti e meno complicazioni, ma hai dei grossi limiti.... Primo tra tutti il calore da smaltire per far cadere i circa 7/8v...
Concordo anch'io.
La maggior parte dell'elettronica alimentata a tensione continua (12/24/33 VDC) che sviluppo utilizza convertitori DC/DC di tipo switching per ricreare altri valori di tensioni interni alla scheda; sia che si tratti di step-up che step-down.
Addirittura in vecchi progetti dove si utilizzava i classici 7805, 7812, ecc li sostituiamo tutti con i moderni TSR 1-2405, 1-2412, ecc o equivalenti; puoi entrare con 32V in ingresso e caricare 1A sulla 5V in uscita.. restano tiepidi e non serve alcuna aletta di raffreddamento.
C'e da dire che i convertitori switching generano rumore di fondo, ma con alcune tecniche lo si può pulire.
Non credo che nella MS possa creare problemi
Marco
Messaggioda vitoos » 20/10/2015, 13:33
Il 431 serve per far funzionare i due operazionali, dando un riferimento stabile, configurati uno come comparatore di soglia non invertente che serve ad attivare il regolatore, mentre il secondo operazionale configurato come comparatore invertente serve per attivare un'altre cosa, entrambi hanno lo stesso riferimento con il 431. Quello che sto pensando di fare (di disegnare) con pochi accessori, quelli che saranno presenti saranno a bassissimo assorbimento, che l'accensione non sia un peso per il regolatore e il processore ma che sia integrata nella ecu.
Nos
Messaggioda Nos » 20/10/2015, 15:20
TL494?
