olio motore
Re: olio motore
Messaggioda Tony Evo » 06/04/2016, 21:16
Pretto ha scritto:Dai datemi un'alternativa al 10/60 castrol per la mia 75
Vedo che non è molto apprezzato
con il castrol mi sono trovato malissimo.
appena messo ho una pressione olio leggermente piu bassa dell'olio che uso attualmente e poi dopo non tantissimi km la pressione olio cala vertiginosamente.
se vuoi roba commerciale vai di shell helix 10W60
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Re: olio motore
Messaggioda Pretto » 07/04/2016, 7:49
investo volentieri nell'olio ... basta che non costi 40 euro al litro
considera che in pista ci vado due volte l'anno massimo 3
se ho un olio migliore non mi dispiacerebbe.
in origine l'auto richiedeva l'agip sint2000 10/40
Re: olio motore
Messaggioda Tony Evo » 07/04/2016, 10:10
intanto testa lo shell 10W60 è buono.
hai un manometro pressione e temperatura olio?
io prossimamente testerò il 15/50 motul v300
Meccanide
Auto: 147 jtd 115 cv seicento 1.1
Re: olio motore
Messaggioda Meccanide » 07/04/2016, 12:20
Da pochissimo in italia Mobil 1 ha introdotto il 10w60 motorsport se può interessare... Sul sito italiano non figura ancora ma dal distributore piemontese lo hanno già.. Mi passa lui le soffiate sulle novità
stratocaster
Auto: Clio Willy ITB
Re: olio motore
Messaggioda stratocaster » 07/04/2016, 12:54
In officina uso solo motul..
2100 10w40, 8100 5w40 e sul mio willy il 15w50 v300.
Li uso dappertutto da anni, quindi anche sul lungo chilometraggio di centinaia di auto posso dare giudizio positivo.
E non hanno costi proibitivi, anzi...
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Re: olio motore
Messaggioda Pretto » 07/04/2016, 14:31
Ok intanto provo shell
effettivamente il castrol mi da pressioni un po bassine
va bene che lo strumento sul quadro è approssimativo però son curioso di vedere se cambia quando cambio l'olio
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Re: olio motore
Messaggioda Pretto » 11/04/2016, 16:27
Tony Evo ha scritto:intanto testa lo shell 10W60 è buono.
Tu hai avuto modo di provarlo lo shell ?
Re: olio motore
Messaggioda Tony Evo » 11/04/2016, 19:19
si,lo monto tutt'ora
etneo
Re: olio motore
Messaggioda etneo » 14/07/2016, 23:40
Bardahl 10w60 cosa ne pensate? Avevo intenzione di metterlo sul 2.0 ts dell'alfa 147
Re: olio motore
Messaggioda Tony Evo » 15/07/2016, 8:16
Io bardhal è un ottimo olio,ho provato anche la gradazione 10w40 ed è veramente buono
