Re: Sonde EGT - Open tip vs Closed tip
Su RS le avevo cercate pure io ma non ero riuscito a trovare nulla di adatto , innanzitutto per i prezzi ( roba da + di 60€ l' una ) inoltre avevo trovato delle sonde di diametro molto piccolo come le tue ma purtroppo erano lunghe ed avevano pure un impugnatura lunga altri 10 cm buoni . Potresti postare un link delle tue ?
Fabius72 ha scritto:Mi spieghi quali vantaggi porta avere più raffreddamento alla punta esposta, quando si cerca di misurare la temperatura il più rapidamente possibile?
È spesso per dare un minimo di affidabilità e durata al giunto esposto. I fili di alumel e chromel sono molto sottili, ed anche se fatti principalmente di nichel (temperatura di fusione sui 1400c) possono patire e squagliarsi durante il "picco" di temperatura di passaggio dei gas (quando ti segnano 800 di egt è una temperatura media tra il tempo in cui passano i gas roventi ed il tempo in cui non passa nulla - quindi ha tempo di raffreddarsi). Di solito le open tip con supporto di diametro piccolo infatti le danno per 700/800c max, quelle senza supporto anche meno.
Curioso che tutti i produttori di sonde specifiche per egt, le open le fanno di diametri grossi...
Poi come dicevo la latenza si riduce moolto col passaggio dei gas di scarico, c'è un'enorme portata di gas. La lentezza potrebbe farsi sentire in rilascio o a bassi giri...
masterx81 ha scritto:Curioso che tutti i produttori di sonde specifiche per egt, le open le fanno di diametri grossi...
Probabilmente per supportare meglio lo stress a elevate temperature in modo che non si deformi con la forza dei gas
la mia è open ma ha il giunto un po intenro e non cosi esposto sulla tua
- Fabius72
vitoos ha scritto:masterx81 ha scritto:Curioso che tutti i produttori di sonde specifiche per egt, le open le fanno di diametri grossi...
Capito. Però più la superficie esposta è ampia e più la spinta provocata dai gas sarà elevata...
Bohh, io le mie le ho tirate giù l'anno scorso per controllare il loro stato e le ho trovate perfette, solo appena appena brunite, ma belle dritte.
Le avevo prese piccole, così ho potuto curvarne gli steli ed avere un'installazione più semplice e meno appariscente.
Alfaservice ha scritto:Su RS le avevo cercate pure io ma non ero riuscito a trovare nulla di adatto , innanzitutto per i prezzi ( roba da + di 60€ l' una ) inoltre avevo trovato delle sonde di diametro molto piccolo come le tue ma purtroppo erano lunghe ed avevano pure un impugnatura lunga altri 10 cm buoni . Potresti postare un link delle tue ?
Io le acquistai lì perchè con 110€ mi è arrivato a casa:
4 sonde, 4 connettori femmina mini, un sacchettino con 25 passacavi e un tot di metri di cavo apposito per sonde K
Ne avevamo discusso qui sul forum qualche anno fa...
Se può essere utile, questi sono i link del materiale che ho preso...
Sonde:
http://it.rs-online.com/web/p/termocoppie/0420091/
Connettore femmina mini:
http://it.rs-online.com/web/p/accessori-per-sensori-di-temperatura/4559758/?origin=null|fp&cm_sp=featureproducts-_-FeaturedProductsContent-_-4559758
Passacavi:
http://it.rs-online.com/web/p/strisce-anelli-passacavo/6667365/?searchTerm=666-7365&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E283F69292852537C525320293F5C647B337D285C73293F5B5C732D2F255C2E2C5D285C73293F5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3636362D37333635267374613D3636363733363526
Cavo di prolunga: (io non ricordo di averlo pagato così tanto )
http://it.rs-online.com/web/p/cavi-prolunghe-per-termcoppie/2363836/
Se resistono alle temeprature senza squagliarsi sembrano buone sonde. Unico "neo" è il connettore, in moto magari i 220°c vicino ai collettori non li raggiungi, ma in un vano motore mi sembra gia' piu' facile.
Però anche queste sono molto lunghe 15cm di sonda non sono proprio piccole , però almeno sono sottili .... Io le avevo prese da Protoxide sono un po + spesse mi sembra 3mm ma sono decisamente + corte . Non ho mai fatto alcun test però mi sembrano reattive ,
Ma sono di tipo closed queste, giusto? Certo che 1.5mm sono proprio sottili...
- Fabius72
Si Enri, sono closed.
Non credevo potessero essere considerate lunghe, dato che una parte deve essere infilata nel collettore di scarico, poi c'è il fissaggio... e quello che sta fuori può essere piegato con raggio di curvatura molto stretto: 4,5mm!
Io le ho curvate subito dopo i dadi di serraggio al collettore e le ho attaccate al telaio della moto, quindi nel mio caso si sono rivelate perfette.
Eppoi sono made in Italy
Alfaservice ha scritto:Però anche queste sono molto lunghe 15cm di sonda non sono proprio piccole , però almeno sono sottili ....
Non mi dispiacerebbe confrontarle con una closed "normale" da 3mm.
Strano cmq che non si sciolga...
