Pressione Vs Km/h
Nos
Re: Pressione Vs Km/h
Messaggioda Nos » 02/09/2017, 12:40
Non essendo un fisico non so applicare l'equazione ad un esempio pratico. Se qualcuno mi aiuta ci proviamo insieme.
Messaggioda vitoos » 02/09/2017, 14:50
Io al posto tuo inizierei a quantificare quanti litri d'aria dovrebbe bere il tuo ipotetico motore normalmente ai giri di potenza massima, o nel range tra coppia massima e potenza massima, e poi inizierei a studiare il condotto che porta l'aria al motore considerando la velocità dell'aria in base al diametro del condotto e prendendo in considerazione anche la viscosità dell'aria che effetti può avere. Questo secondo la mia idea di come affrontare il problema.
Messaggioda Ice78 » 03/09/2017, 9:58
io farei così:
Sezione del condotto verso airbox. Ipotizzando ovviamente una posizione ottimale, ad una certa velocità farai passare x mc di aria che è calcolabile. A questa sottrarrei l' aria ipotetica consumata dal motore. La differenza la tramuti in pressione. Molto approssimativo ma penso che concettualmente si possa fare.
Nos
Messaggioda Nos » 05/09/2017, 18:14
Bene, appena sono al pc, facciamo la prova a fare un calcolo realistico, prendo i dati di un motore noto e tiro fuori il consumo d'aria.
Nos
Messaggioda Nos » 14/09/2017, 21:55
Sono riuscito a trovare informazioni certe. Le prese dinamiche non funzionano, anzi aumentano le probabilità di essere solo controproducenti!
Dati alle mani, si ha una modestissima sovralimentazione pari al 7% nella migliore delle condizioni a 400km/h!!
Quindi, posso continuare ad affermare che i dati delle moto super sportive, sono gonfiati per scopi commerciali. E quel concetto di Air Box in Pressione, è una grandissima cazzata.
Buone pieghe.
Messaggioda peppezuki » 14/09/2017, 22:56
Però sarei curioso di sapere se le mappe ori arrivano oltre i 100 kpa. E poi metterei un map dentro l'airbox per togliermi la curiosità.
Nos
Messaggioda Nos » 15/09/2017, 18:52
Il problema è che intanto le mappe non sono fatte avendo i kpa come dato. Certo la prova map la farei volentieri anche io.
Prova ne è che ti cascano tutti come i peri fessi, quando gli chiedo: "sul banco prova come simulate la velocità quando fate la mappa?"
e parliamo di gente che è reputata la migliore in italia...
Messaggioda vitoos » 15/09/2017, 19:24
la sovralimentazione dinamica per me è una cagata pazzesca
Override
Auto: 206 GTI 2.0 16V
Messaggioda Override » 29/12/2017, 13:55
Ritengo più che altro aiuti a far entrare aria più velocemente ,mantenendo l'airbox pronto e completamente pieno d'aria disponibile subito per il propulsore .
Messaggioda krisstek » 29/12/2017, 14:37
Però tutte le moto hanno il map nell'aibox,un motivo ci sarà?
