Relè sconosciuto
deg87
Auto: Uno turbo - Uno 45
Re: Relè sconosciuto
Messaggioda deg87 » 28/09/2020, 10:22
Io credo staccasse la pompa quando funzionava a gpl, mi pare la cosa più sensata
:mrgreen:
Bendy
Auto: Bravo 1.6
Messaggioda Bendy » 30/09/2020, 21:38
Esattamente grazie mille :) credevo che i problemi che avesse fossero causati dall'impianto montato approssimativamente,e invece sono rimasti :cry: spia iniezione che si accende random a caldo,e mentre si accende cala la potenza non arriva benzina praticamente.
Risolto, problema elettrico a quanto pare tipico di queste auto e gruppo Fiat in generale di quel periodo.Adesso ho iniziato a rifare alcune linee e già l'auto va molto meglio,ho messo nuove masse batteria-motore-scocca come avevo fatto nella Lancia (tipo "ragno" HKS).Mi resta un dubbio,la massa della pompa la porto alla batteria?e il +12 dove lo porto di preciso?per adesso è collegato dove c'era quel relè che staccava la pompa e al sottoquadro ma non mi piace come soluzione.Appena va perfettamente metto subito l'altra centralina
la finiremo tutti così...a meno che non la finiamo prima su qualche guardrail (cit.Protox Lancia Y)
deg87
Messaggioda deg87 » 03/10/2020, 15:04
Le masse di potenza tipo la pompa benzina io le terrei sempre a telaio così facendo non ho mai avuto problemi.
:mrgreen:
Bendy
Auto: Bravo 1.6
Messaggioda Bendy » 03/10/2020, 18:47
Grazie davvero, comunque è assurdo quanto sia cambiata l'auto ora che alla pompa arrivano 13v a caldo
