un po contorto ma ho capito....
P.s.
Io ne ho 3 di alfa 75.
Un saluto a tutti
Re: Un saluto a tutti
Beh, a bassi regimi (= bassi anticipi) è vero che c'e' il rischio che la scintilla scocchi quando l'aspirazione è gia' aperta, ma l'efficienzxa volumetrica a quei regimi è talmente bassa che i primi istanti di apertura è piu' probabile che in aspirazione ci ritornino dei gas di scarico piuttosto che entri dell'aria fresca. Ergo, pur essendo aperta, la miscela non entra lo stesso.
Quando invece il regime si alza aumenta l'anticipo ed il problema non sussiste.
E' impossibile che la benza si incendi nella fase di incrocio. Non c'è ossigeno e la miscela non è compressa. Se bastasse così poco si incendierebbe solo andando a contatto con i gas roventi...
Anticipa pure l' aspirazione quanto ti pare. E' vero che ai bassi guadagni coppia, ma agli alti ne perdi... Bisogna vedere l' utilizzo del mezzo.
- andrea-cesenat
- Auto: 75 TS Motronic 1.7 di 155 seq.
L'utilizzo del mezzo è stradale, non competizione, però ho fatto delle prove e controllare non s'incrociano mai perchè salendo dal minimo, l'accensione anticipa e quando si attiva il variatore là sui 1.300/1.800 giri/min, lei si già spostata abbondatamente, mentre se faccio una prova al minimo a dare contatto al variatore ti becchi un sonoro ritorno a metano.......
Per la benzina forse non succede anche per via dei tempi d'iniezione, sulla fasatura valvole infatti Ice78 io sostengo che la fasatura "variabile" dovrebbe partire anticipata per i bassi e mantenendo lo stesso incrocio valvole ritardare per aiutare gli alti e non solo l'aspirazione come i variatori Alfa che lavorano solo sull'aspirazione, comunque...........
- Auto: Alfa 75 TS, clio williams
ciao andrea!!!
- ramon71
Elimini l'impianto aspirato, metti un polmoncino e quattro iniettori, 2 mappe benz e metano e sei a posto. Dal tuo nik sei di cesenatico?
- andrea-cesenat
lucaBS ha scritto:ciao andrea!!!
Ciao Luca!!
ramon71 ha scritto:Elimini l'impianto aspirato, metti un polmoncino e quattro iniettori, 2 mappe benz e metano e sei a posto. Dal tuo nik sei di cesenatico?
Si sono di Cesenatico, quindi è semplice e fattibile come gestione, bene
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
