Quindi ricapitolando, qui nei datasheet vedo che i 2n5551 hanno hfe 30-250 e i 2n2222a hfe 30-325. Quindi da quello che leggo sulla scheda del bc337 si potrebbero prendere anche i -25 perchè con questo sottocodice hfe1 160-400 e hf2 100.
Ovviamente -40 sarebbe meglio.
Ho capito bene?
2N2222A VS 2N5551...the winner is...BC337-40!
Re: 2N2222A VS 2N5551
Re: 2N2222A VS 2N5551...the winner is...BC337-40!
Si, anche il 25 potrebbe andare bene, ma per la differenza di prezzo ti consiglio i -40, perchè avendo un hfe maggiore scaldano di meno, e ti stressano di meno la cpu assorbendo meno corrente di base.
riesumo questa vecchia discussione per chiedere una cosa inerente alla discussione, quanta corrente riescono ad erogare i pin che possono essere configurati come output on/off sul processore ms3??
singolo pin meglio non andare oltre i 20ma, e cmq mi sembra ci sia un limite per porta (gruppo di 8 pin) di 100ma, in piu' un limite 'totale' di non ricordo quanto....
Cosa vuoi pilotare? Va giusto giusto bene per i BIP (che essendo darlighton a 3 stadi non tirano troppa corrente). Gli altri sono fet o transistor a bassa corrente. Diciamo che meno tiri dalla cpu e meglio è. Infatti è meglio mettere dei buffer tra cpu e potenza. Non si sa mai.
era una curiosità, stavo catalogando i componenti e vedo che su tutti i pin configurati così vengono usate resistenze da 1kohm da 1/8watt, e mi sono fatto questa domanda. facendo due calcoli vengono assorbiti 4,3mA con resistenza e transistor, i BIP per mandarli in completa saturazione ci vogliono 12mA sulla base. io userò, se ci riuscirò , un modulo esterno e tra processore e modulo c'è un quadbuffer
infatti sugli schemi extra ti fanno usare una r da 330ohm (15ma circa)
Cmq meno si rompe le palle alla cpu e piu' è stabile e felice. I buffer li fai anche con dei banali transistor...
hai dimenticato la caduta di tensione Vbe sul transistor che sono 0,7V. I=(5-0,7)/330=13mA
