Ohm Sensore acqua Fiat Fire vari
Re: Ohm Sensore acqua Fiat Fire vari
Messaggioda Karolis » 21/01/2012, 21:06
Confondete la lancetta sulla strumentazione e la temperatura registrata dalla centralina. Sono due sensori separati fino al euro 2 almeno sicuro al 100%.
Io ho scollegato il sensore sul collettore d'aspirazione.
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 21/01/2012, 21:16
io mi riferisco solo al bulbo montato sul collettore di aspirazione che da i valori alla centralina. il sensore che è montato sulla testa vicino alla distribuzione è a un filo e lo si collega al quadro strumenti. usando il cablaggio di serie è impossibile sbagliarsi.
cmq il bulbo radiatore non da valori, semplicemente chiude il circuito quando il liquido raggiunge la temperatura scritta sul bulbo.
sirio_82
Messaggioda sirio_82 » 22/01/2012, 14:37
Ho fatto confusione io fra i due sensori, leggendo che segnava 120° ho pensato si riferisse al quadro strumenti.
Ho trovato i dati del sensore montato sul collettore:
http://www.competitionsystems.co.uk/upl ... web_01.pdf
E' sempre lo stesso per tutti i FIRE?
Cla141A
Messaggioda Cla141A » 22/05/2012, 15:46
mi sembra di averlo simile , si monta sulla testata ed il mio motore è 899 acb fiat
Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti
