Uff, io la mia non l'ho ancora collegata... Sono giorni che la smanetto erp fare la scheda egt e non l'ho neppure ancora accesa
Cmq jbperf ha un forum di supporto:
http://forum.jbperf.com/index.php
Puoi provare a chiedere direttamente a lui...
Extender
Re: Extender
Re: Extender
Si ho visto e già ho chiesto. Questa sera farò altri tentativi.
Re: Extender
Da quello che ho capito il problema è ms3, perchè nella sezione real time il valore can out non cambia nel cambiare le condizioni impostate in output ports.
Chiederò a James se può essere un problema di firmware...
Re: Extender
Ho ricaricato il firmware in ms3 relese 0.28 ed ora tutto funziona.
Non so cosa aveva ma ora funaziona quindi procedo con altri test.
Re: Extender
Ho appena testato Gli ingressi 12v (q10). Funziona. Ho installato 2 (r33-r32) da 2k2 e r31 per il circuito pull up da 1k.
Tutto funzionante.
Tutto funzionante.
Re: Extender
Una cosa che mi ha un po seccato è che non ha incluso i componenti per completare tutti i circuiti
Cmq contando la flessibilita' della scheda, non aveva tutti i torni, ma almeno le resistenze ed i condensatori (come per completare gli 8 canali analogici) che costano centesimi, poteva includerli...
Cmq ottima notizia
Non vedo l'ora che colleghi la scheda egt alla expander... Io purtroppo non avevo nessuna ecu pronta da provare, ed ho testato i canali uno per uno a mano...
Cmq ottima notizia
Re: Extender
Infatti anche i TIP122 ne ha messi 5 quando nella scheda ne vanno 6...
Ora sono indeciso su come configurare i canali analogici, nel senso se configurare per un segnale 0-5v oppure per sensori tipo mat coolant... Forse farò metà e metà....
Appena arriva la scheda la testo immediatamente.
Per ora sembra funzionare tutto.
L' unico intoppo che ho trovato è con i nuovi firmware di ms3 (serie pre1.0"x"). Proprio non va. Ts si collega ciclicamente on-off con ms3 (cicli di qualche secondo) e ms sembra non lavoare.
Ancora neanche Phil sa dirmi il perchè. E' molto strano. Con versioni vecchie tipo 0.28 nessun problema.
Spero che presto risolvano il problema e aggiornino il firmware per traction controll.
Re: Extender
Stavo pensando che per Q1...Q6 dovremmo metterci una piastra per dissipare il calore tipo quella ms perchè altri tipi di dissipatori non ce ne vanno...
Re: Extender
Cosa pensavi di pilotare con quelle uscite?
Se non sbaglio q1..q6 erano dei darlington, non dovrebero scaldare troppo se non tirati per il collo, se no se tanto li si pilota in pwm o in on-off, li si sostituisce con dei mosfet ed addio alla necessita' di dissipatore... C'e' pero' anche da dire che per sfruttare appieno un mosfet ci va un circuito che piloti il gate ad una tensione uguale o leggermente superiore a quella cui il drain si trova... Ma per correnti non troppo elevate (cmq sicuramente piu' elevate del darlington) non ci sono problemi...
Se no si mette una barra di raffreddamento, pero' bisogna avere l'accorgimento di mettere o dei pad isolanti, o delle rondelle tra la barra e la pcb, in quanto ci passa una pista proprio sotto, e se va in corto con la barra dissipante puo' fare danno.
Assicurati anche di portare un buon +12v al +12 che va a quei transistor, in quanto quello è il +12 che va ad alimentare anche le egt...
