Messaggioda masterx81 » 12/12/2013, 10:12
Col map staccato l'effetto è proprio di girare grasso al minimo ed in zona a basso carico, e giusto a pieno carico (se la mappa e' corretta).
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 12/12/2013, 14:39
È si il tuo discorso mi torna, anche se nn credevo che potesse incidere così tanto , in effetti qualche giorno fa avevo fatto una diagnosi per vedere i dati dei sensori e mi ricordo che il valore del map rimaneva fisso a 102kpa anche accelerando, e infatti mi sembrava alquanto strana la cosa...ma secondo te potrebbe essere anche la sonda lambda se si fosse sporcata a furia di provarla a carburazione troppo grassa?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 12/12/2013, 14:45
Vuoi vedere che il mio problema fin dall'inizio era il map rotto :'(..... ho fatto una cosa come 35 mappe diverse nn trovando mai una carburazione accettabile...forse ho rotto il sensore e nn me ne sono accorto visto che l'ho smontato per adattarlo sui collettori in alluminio della rally....c'è un modo per capire se è rotto?... perché dalla diagnosi vedo solo che rimane ad un valore fisso
Messaggioda masterx81 » 12/12/2013, 15:09
il map dovrebbe avere 3 fili.
Uno massa, uno +5v e l'altro una tensione variabile proporzionale alla pressione.
con la ecu collegata cerca i vari fili, trova il segnale, e verifica che applicando una deprssione (per esempio con una siringa) la tensione di uscita vari. La tensione di uscita dovrebbe variare da 0.qualcosa a circa 5 volt. Normalmente riducendo la pressione (creando il vuoto) la tensione si abbassa.
dentino83
Messaggioda dentino83 » 12/12/2013, 16:11
Ciao scusa il ritardo, mi sa che il problema era proprio quello,perche' invece il mio problema era l'albero a camme non stradale
Messaggioda vitoos » 12/12/2013, 18:29
John023 ha scritto:Vuoi vedere che il mio problema fin dall'inizio era il map rotto :'(..... ho fatto una cosa come 35 mappe diverse nn trovando mai una carburazione accettabile...forse ho rotto il sensore e nn me ne sono accorto visto che l'ho smontato per adattarlo sui collettori in alluminio della rally....c'è un modo per capire se è rotto?... perché dalla diagnosi vedo solo che rimane ad un valore fisso
Basterebbe anche leggere il valore che ti da a motore spento e conoscere l'altitudine a cui ti trovi e verificare che sia corrispondente
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 12/12/2013, 19:46
si giusto , ma rimane sempre a 102 kpa ..che guardacaso corrisponde a circa 1 atmosfera XD
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 12/12/2013, 19:47
quindi dentino tu hai risolto con l'albero?
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 12/12/2013, 19:49
cmq grazie masterx81 , domani provo
Messaggioda Tony Evo » 12/12/2013, 22:36
vabbe ma se rimane fisso è sicuro che è rotto,non ci stanno santi.
