tano5oo
Messaggioda tano5oo » 20/07/2018, 9:30
tano5oo ha scritto:Ciao raga...è arrivata la WideBand con il suo controller e sorgono le domande.
Leggevo in giro sul forum che la boccola da saldare sulla marmitta che quella fornita, in origine da Innovate, è lunga 1" e di conseguenza la sonda esce fuori solo con la punta (come in foto).
Molti dicono di tagliarla, così da avere la sonda immersa nel flusso....ma leggendo il manuale del kit dice che la boccola è così lunga per proteggere la sonda...
Che devo fare? Consigli?
Sul sito di Bosch consiglia queste quote per il nottolino da salda...
A chi seguire adesso?? :roll: :roll: :roll:
Messaggioda vitoos » 20/07/2018, 13:03
Io farei come dice bosch, la sonda la fanno loro. Essendo un bicilindrico io la metterei nella giunzione dei due collettori.
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 20/07/2018, 15:06
vitoos ha scritto:Io farei come dice bosch, la sonda la fanno loro.
Ne stavo discutendo appunto oggi in ufficio con un ragazzo di sperimentazione e guardando sulle nostre applicazioni, ce l'abbiamo montata come consigliato da bosh...
La domanda però è un'altra a questo punto.... perchè Innovate consiglia di montarla con la boccola da 1" (25 mm)???
Messaggioda vitoos » 20/07/2018, 20:13
Booh, io l'ho montata sul collettore originale al posto della narrow band e se ricordo male la filettatura è poca quindi presumo come indica Bosch.
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 23/07/2018, 14:19
Tornando all'argomento sonda...sabato ho preso in mano lo scarico che monterò...e ha già una boccola da 15mm saldata nella zona di giunzione tubi...
Messaggioda Tony Evo » 23/07/2018, 22:05
buono
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 15/08/2018, 15:02
Ciao ragazzi...tra intoppi vari, lavoro e altro, procediamo...
Ho quasi tutto...sto montando il motore, farfallati ducati da allineare, innovate calibrata, pompa benzina e il resto presi...manca la micro, dopo le ferie Luca ci penserà... :mrgreen:
Messaggioda Tony Evo » 15/08/2018, 22:42
che dio te la mandi buona con la sonda,ultimamente si stanno rompendo come crackers.
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 16/08/2018, 6:28
Tony Evo ha scritto:che dio te la mandi buona con la sonda,ultimamente si stanno rompendo come crackers.
Eh...lo sò...ho letto un po' in giro...speriamo bene...
Messaggioda vitoos » 16/08/2018, 20:46
Ha qualche scritta sopra? Un codice?
