John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/04/2014, 13:23
a parte che non ho ben capito se le bobine di questi sistemi sono uguali a quelle standard o se cambia qualcosa al loro interno, l'unica cosa che posso dire e' che hanno sempre 4 fili...io penso che sia l'ecu che con qualche algoritmo sofisticato riesce a ritrovare la fase, magari nn leggendo direttamente la tensione di ionizzazione ma misurando semplicemente quale candela si accende prima, visto che la pressione nei due cilindri sara'diversa...cmq perche' nn dovrei risolvere scusa, con la ms e una bobina standard rimane solo il cablaggio nn c'e' altro che puo' creare problemi, sempre supponendo sia quello il problema
Messaggioda Ice78 » 22/04/2014, 14:14
Come immaginavo... non hai disturbi. Non ti legge un dente.
Togli C31.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/04/2014, 14:43
Scusa ma io ho contato 58 denti nel log...dove hai visto che nn mi legge un dente?
Messaggioda Ice78 » 22/04/2014, 14:53
sì ma hai un grosso ritardo nel dente mancante. Ne mancano 3, non due... ossia lo spazio equivale a 3 denti e la ecu va in errore. Quando si verifica questo, è sempre colpa dei condensatori. Vale anche per max9926. Togli C31
Messaggioda IAW » 22/04/2014, 14:54
John023 ha scritto:a parte che non ho ben capito se le bobine di questi sistemi sono uguali a quelle standard o se cambia qualcosa al loro interno, l'unica cosa che posso dire e' che hanno sempre 4 fili...io penso che sia l'ecu che con qualche algoritmo sofisticato riesce a ritrovare la fase, magari nn leggendo direttamente la tensione di ionizzazione ma misurando semplicemente quale candela si accende prima, visto che la pressione nei due cilindri sara'diversa...cmq perche' nn dovrei risolvere scusa, con la ms e una bobina standard rimane solo il cablaggio nn c'e' altro che puo' creare problemi, sempre supponendo sia quello il problema
Segui Ice78 per il tuo problema.
Per capire come fumzia la ionizzazione , il negativo del secondario è messo a massa attraverso una resistenza, prima di detta resistenza c'e il ollegamento con la ecu
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/04/2014, 14:58
Ok grazie Iaw......... si lo spazio eccessivo l'avevo notato effettivamente ma essendo la prima volta che faccio il log non ci ho fatto tanto caso...ma quindi basta toglierlo senza metterne altri, magari di valore diverso Ice78?
Messaggioda Ice78 » 22/04/2014, 15:20
prova senza. Se funziona provaci un condensatore da 330pF.
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/04/2014, 15:27
ok provo e poi ti dico, grazie
John023
Auto: peugeot 206
Messaggioda John023 » 22/04/2014, 18:09
Sono questi i settaggi Ice78..intanto provo in falling edge e vedo se cambia nulla
Messaggioda Ice78 » 22/04/2014, 18:21
Le impostazioni vanno bene, ma prova con falling
