Ascoltare la detonazione
- Maxime84
Re: Ascoltare la detonazione
ti conviene staccarlo dalla ecu!!
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Maxime84 ha scritto:ti conviene staccarlo dalla ecu!!
eh non so... se si parla di ecu originale e gira con il sensore staccato applica una correzione alla mappa... sarebbe meglio avere uno strumento ad alta impedenza per non interferire con la connessione alla centralina (gli elettronici mi correggano se sbaglio)
Si, se metti un buffer, la ecu manco si accorge dell'intrusione...
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Infatti,non posso staccarlo dalla ecu,devo fare in modo che non si accorga.
Buffer?
Buffer?
amplificatore operazionale in configurazione di buffer. Dopo di esso metti un circuito come quelli postati e sei a posto...
- Maxime84
ma che macchina è?? centralina??
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
http://www.elsekit.com/pagina-35.html
Siccome ho restituito le cuffie al legittimo proprietario e soprattutto voglio farmi una cosina da tenere fissa in auto,ci vedete niente in questa pagina di utilizzabile e adatto alle nostre esigenze?
Mi sembrano accettabili come prezzi.
- Guzzi82
buona sera a tutti.
Sto seguendo questo topic interessato dalla possibilità di sentire anche le più piccole detonazioni.
Ho in mano questo sensore e mi chiedo come collegarlo.
Mi aspettavo solo due fili (massa e segnale) da collegare tramite una piccola interfaccia ad una cuffia. Poi si aprono tutte le possibilità di collegarlo al pc e registrare/filtrare/visualizzare....
Io mi fermo all'ascolto in cuffia ma, già qui, non so come collegarlo
Il sensore è un Siemens e arriva da una Audi.
Riporta stampato il codice 5WM1512 SME KS1 054 905 377 G
Qualcuno può darmi una dritta?
Grazie.
Riccardo
Il segnale si trova nei pin 1 e 2, il 3 è non collegato, simpatici i tedeschi, eh?
- Guzzi82
Simpaticissimi!
Grazie per la risposta immediata.
Ho fatto un po' di prove, forse non ho capito qualcosa.
Il sensore dovrebbe essere piezoelettrico quindi, se lo picchietto, lui emette corrente.
Leggevo qualche pagina addietro che può emettere un segnale anche piuttosto altino (si parlava di 15V).
Questo segnale dovrebbe generare un bel rumorino in cuffia, a rischio di buciarla. Almeno uno stridulo gracidio, invece null, silenzio assoluto. Le cuffie funzionano e il cavo non e' in corto.
Purtroppo non ho un buon vecchio tester a lancetta e col multimetro non si vede nulla. Collegando la cuffia non si sente nulla! Se avessi un oscilloscopio mi divertirei a vedere il segnale, ma non l'ho.
Mi sono perso qualcosa? Non e' così che funziona? Va alimentato? Pensavo di no....
Grazie
Grazie
Ultima modifica di Guzzi82 il 29/12/2012, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Riccardo
