Ascoltare la detonazione
Re: Ascoltare la detonazione
Il sensore emette una tensione, con pochissima corrente. se colleghi diretatmente la cuffia l'impedenza troppo bassa della stessa 'uccide' il segnale. ti serve un buffer o un'amplificatore (anche con rapporto di amplificazione di 1)
Flycat ha scritto:Il segnale si trova nei pin 1 e 2, il 3 è non collegato, simpatici i tedeschi, eh?
Il pin n°3 è collegato alla calza di schermatura
IAW ha scritto:Il pin n°3 è collegato alla calza di schermatura
Potrebbe anche essere, ma sul catalogo facet lo da come non collegato
- Guzzi82
proverò a buttare il segnale nell'interfono dei caschi e vediamo che succede.
Grazie
Grazie
Riccardo
Stasera smontando un vecchio televisore ho recuperato un componente credo molto interessante, un amplificatore audio a 2 canali da 7watt, dal datasheet sembra che per funzionare abbia bisogno di 4 componenti messi in croce. Si chiama TDA7266, guardate e ditemi cosa ne pensate
7+7w, lol... se ci colleghi delle cuffie te le fa esplodere
enrì 7 Watt su un carico di 8 ohm, le cuffie di solito sono 16 ohm e quindi i 7watt non ci sono
Infatti con 16ohm fara' ancora piu' watt
Ha un gain di 1, puoi fare un tentativo, ma tieni il volume basso
Cmq bisogna ricordarsi che per queste applicazioni e' sempre bene usare trimmer logaritmici, permettono una migliore regolazione della potenza sonora (l'orecchio umano non e' lineare)...
