Momentaneamente ultimato, mi serve un potenziometro multigiro da 47k perchè questo è un po farlocco ed è da 67k e il display per le correnti e tensioni. Per il ripple di uscita sembra molto buono, ad oscilloscopio con circa 5ampere si teneva sui 100mV. La ventola l'ho alimentata con un piccolo trasformatore, circa 3x3 cm, e l'ho brasato con lo stagno al coperchio superiore dell'alimentatore con la sua cornice giusto davanti alla ventola.
![Immagine](http://s4.postimg.org/5ijsr0orh/20150323_223127.jpg)
![Immagine](http://s27.postimg.org/6t7wyfzhf/20150323_223108.jpg)
![Immagine](http://s24.postimg.org/90fddupk5/20150324_143033.jpg)
Leo se quello ti eroga 12volt fissi, le misure a 10volt come le fai? Ti serve che sia regolabile e che generi molta corrente. La molta corrente serve per garantire una uscita stabile in modo da avere un buon risultato. Chissa se uno di quelli che avete linkato c'è ne sia qualcuno con tensioni duali e magari si possa anche renderlo variabile, sarebbe bellissimo!
